Yo,
J'aimerais connaitre la différence entre les cycle wings 13/14 et 15/16 ? Je comprends que le rayon de courbure des ailes doit être différent, pour coller un peu plus, esthétiquement, au diamètre plus grand des roues 15/16, mais quid au niveau des supports ? Est-ce que des roues de 15" ou même 16" peuvent passer sous les supports que j'ai actuellement (pour cycle de 13/14 avec roues Minilites et Yoho R032 en 185/60-13) <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo--> ?
J'ai fait un peu mes calculs de diamètres de roues et voilà ce que ça donne :
185/60-13 = 55,22 cm de diamètre
195/45-15 = 55,65 cm de diamètre
Donc on voit là qu'on peu passer sur du 15" car le diamètre ne change quasiment pas <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/bien.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='bien.gif' /><!--endemo--> . Juste 1cm de plus de largeur.
Par contre, en passant sur des 16" avec des pneus en 205/50-16, on arrive à un diamètre de roue de 61,14 cm, soit un peu plus de 5 cm de diamètre supplémentaire <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/retard.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='retard.gif' /><!--endemo--> . Je mesurerai ce que ça donne et si cela passe sous les supports.
Pour rappel, le diamètre d'un pneu de 195/45-15 se calcul comme suit :
( 15 x 2,54 ) + 2 x ( 195 x 45 / 1000 ) = 55,65 cm de diamètre
Bref, faut-il changer aussi les supports quand on passe de cycle wings en 13/14 vers des cycle wings 15/16 ?
Merci d'avance pour vos lumières !
Jean Ed
Sujets : 20
si on mets des roues en 16" style HPC ça touche avec des supports pour 13/14"
j' ai testé <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_sad.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_sad.gif' /><!--endemo-->
avec du 15" style R300 ca doit passer
Jack
07-22-2005, 02:41 PM
(Modification du message : 07-22-2005, 02:44 PM par PetruSeven.)
C'est plus une question de largeur : 13 "/ 6", 15"/6,5", 16"/7" que de diamètre.
A noter qu'il existe un 3 ème type de supports, celui que j'utilise <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/tongue.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='tongue.gif' /><!--endemo-->
Devinez!
La version <i>Race</i> of course , qui est un 13" à branches plus courtes de 2,5 cm pour mieux coller au pneu.
Mais là je livre tous mes secrets pour pas un sou <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo-->
<!--QuoteBegin-PetruSeven+22.07.2005 à 14:41--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td> QUOTE (PetruSeven @ 22.07.2005 à 14:41)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->C'est plus une question de largeur : 13 "/ 6", 15"/6,5", 16"/7" que de diamètre.
Devinez!
Mais là je livre tous mes secrets pour pas un sous <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--><!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Ben j'ai la même chose sur la mienne ! Version race en 13".
Mais j'ai une deuxième paire d'ailes (cycle) toutes neuves et pas percées. Donc si je dois réajuster la position des ailes sur de nouvelles roues, je n'aurai pas trop de pb. Le pb est plus un pb de support. Enfin on verra bien. J'envisage de remplacer mes 4 Minilites 13" avec Yoko flambants neufs contre plus grand, en 15 ou en 16, je ne sais pas encore. Suivant les propositions, on verra bien, je ne suis pas vraiment pressé... Les roues types HPC en 16" me plaisent bien mais risquent de ne pas passer, les roues type Prisonier en 15" me plaisent aussi et celles là, suivant le profil du pneu, elles passent puisqu'elles font le même diamètre que les Minilites en 13" avec mes pneus 185/60-13.
Je vais laisser faire la nature hein <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/bien.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='bien.gif' /><!--endemo-->
07-22-2005, 03:02 PM
(Modification du message : 07-22-2005, 03:06 PM par PetruSeven.)
D'expérience, les 185 60 14 sur jantes 6" passent <i>presque </i>sous des supports Race 13" et aile 13". <i>Presque </i>voulant dire que dans des virages serrés l'un des pneus touchait un peu un support <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/ph34r.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='ph34r.gif' /><!--endemo-->
Au delà du frottement se pose la question de la démontabilité de la roue qui, si elle est trop encastrée dans l'aile, ne peut plus être sortie de ses goujons.
Parfaitement exact, j'ai pu constater que le démontage passe juste.
Té, au fait, est-il possible de coller les cycle wings sur les supports et si oui, avec quoi ?
Sinon, j'avais aussi pensé à faire polir la bordure extérieur de mes Minilites et faire peindre la partie centrale, en noir vernis ou en anthracite. Mais je ne sais pas vraiment qui pourrait faire ça et ce que ça pourrait coûter...
A mon avis, polir de la fonte d'alu qui est normalement peinte ne donnera pas de bons résultats. Mes Compo ont leur jantes en alu tourné (donc pas coulé) qui se poli et même s'anodise :
[img]http://img198.imageshack.us/img198/1084/dscn09343zt.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Sujets : 10
c'est pas gentil de faire baver les copains alors que tu veux pas les mettre à la déchetterie! <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo-->
Seven is good for us
Wow, splendide !
<!--QuoteBegin-JeanEd+22.07.2005 à 14:11--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td> QUOTE (JeanEd @ 22.07.2005 à 14:11)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Parfaitement exact, j'ai pu constater que le démontage passe juste.
Té, au fait, est-il possible de coller les cycle wings sur les supports et si oui, avec quoi ? <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
Je crois qu'ils utilisent du Sikaflex.
Il y a des méthodes fiables comme la mienne: boutonnières de polyester dans
lesquelles on passent des colliers Rilsan noirs. Fiabilité 100 % sur 3 ans. Possibilité de démonter l'aile en sectionnant les colliers <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/bien.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='bien.gif' /><!--endemo-->
mécépakondutou ça ! Comment ça marche, ces boutonnières de poly, tu les colles à l'intérieur de ton aile ? Et ça ne vidre pas trop, le contact est permanent entre le support et l'aile ?
Le jour où tu as une ch'tite photo de la chose, il me sera particulièrement agréable d'y poser mon regard... <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_redface.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_redface.gif' /><!--endemo-->
07-22-2005, 10:03 PM
(Modification du message : 07-22-2005, 10:19 PM par PetruSeven.)
Oui en dessous de l'aile: 3 boutonnières par montant de support soit au total 6 boutonnières par roue. Dégraisser, rayer le polyester. Appliquer de la résine. Puis les boutonnières en trois couches dans lesquelles on passe un collier que l'on mobilise juquà ce que la résine soit dure de façon à laisser le passage libre pour un collier neuf et interchangeable.
Oui contact permanent: utiliser une pince à colliers Rilsan pour les serrer. Colliers les plus larges possible.
Pas de photo possible car on voit rien ou presque !
Enfin, j'essaierai demain quand même.
Sujets : 618
<!--QuoteBegin-PetruSeven+22.07.2005 à 15:19--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td> QUOTE (PetruSeven @ 22.07.2005 à 15:19)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> A mon avis, polir de la fonte d'alu qui est normalement peinte ne donnera pas de bons résultats. Mes Compo ont leur jantes en alu tourné (donc pas coulé) qui se poli et même s'anodise :
[img]http://img198.imageshack.us/img198/1084/dscn09343zt.jpg' border='0' alt='user posted image' /> <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
<!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> Je reconnais là, bien The Petrus Perfection !!!
Avoue Petrus que tu as soulevé CataPetrus, juste pour pouvoir faire tourner suffisament la roue afin que le 7 soit juste à l'endroit sur la photo !!! <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo-->
Hugues VD <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/coucou.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='coucou.gif' /><!--endemo-->
<!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/jap.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='jap.gif' /><!--endemo-->
Depuis j'ai fait mieux <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif' /><!--endemo--> J'ai repositionné les centres car ils étaient un poil décentrés et excentrés.
CRD78: a priori pas de dépôt aux encombrants dans les prochaines semaines car les Compo seront le jeu de roues pluies car <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo--> un peu moins larges à l'AR que les 8 branches anthracite <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo-->
