Sujets : 72
<!--QuoteBegin-Dudjack+15.02.2006 à 14:17--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
QUOTE (Dudjack @ 15.02.2006 à 14:17)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Vous utilisez quoi comme centreur d'embrayage ?
Dude <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/coucou.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='coucou.gif' /><!--endemo--> <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
<!--emo&
La boîte elle -même...
Tu présentes la boîte avec le disque mis en place et légèrement attaché, tu retires la boîte, et ensuite tu fixes définitivement et tu remets la boîte en fixant le tout le tout.
Est-ce clair ? <!--emo&
C'est ptête pas la meilleure façon, mais elle est efficace.
<!--emo&
depuis déjà 18 ans ... !
Sujets : 66
Je me tourne un bout de rond sur mesure <!--emo&
Sujets : 720
La pige plastoque comme j avais les 50 modeles dispos chez Guzzo ...
Sujets : 8
Une douille ou une clé à pipe, ça le fait ausi. <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_smile.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_smile.gif' /><!--endemo-->
Je ne m'étais jamais posé la question du Curly ou du Straight . Suis sec sur la question
Le mieux c'est comme tu as fait ,d'envoyer la photo à Burton
Mais surtout précise que tu veux la version "Road" pas la "Sprint" qui est beaucoup trop dur à maneuvrer surtout si tu as une commande à câble et qui ne se justifie pas compte tenu du poids de la voiture. Avec la version Sprint t'es condamné à installer une commande d'embrayage hydraulique àbdéfaut d'être bodybulder ou rugbyman . t'as aussi la possibilité de mettre une
boite auto!!
En fait la version Sprint n'est pas autre chose qu'un mécanisme de camionette Transit
( c'est pas pour rien qu'il te lime les N° de référence de la pièce ,sacré britons!!!!)
Pour le centrage à défaut de l'outil spécifique la méthode de JMB7 est la meilleure . Mais ne pas oublier de serrer le mécanisme en croix au couple prescrit avec un peu de frein filet + un léger coup de toile émeri sur les 2 faces du plateau d'embrayage
Attention au sens dudit plateau , c'est marqué dessus "coté moteur ou coté mécanisme" me rappelle plus
A+
Sujets : 245
<!--QuoteBegin-Serieone+15.02.2006 à 18:10--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Serieone @ 15.02.2006 à 18:10)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Je ne m'étais jamais posé la question du Curly ou du Straight . Suis sec sur la question
boite auto!!
A+ <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
en effet, chez Burton ils distinguent les deux types de mécanismes : l'un est monté sur les Escort MK1 et l'autre sur les MK2
ok pour la version "road" :çà doit être suffisant; mais je la trouverai chez un fournisseur de pièces auto.
pour le sens du plateau , il est noté "flywheel side" ou "motorlenkrad Seite"donc pas de pb
fanch
Sujets : 66
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->je la trouverai chez un fournisseur de pièces auto.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Chez Rognauto ??? <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo--> <!--emo&
surtout pas .Chez Ford c'est le plus simple et tu ne prends pas la pièce si ce n'est pas la bonne
Tu leur demandes de t'en commander une autre
Sujets : 72
Mais surtout précise que tu veux la version "Road" pas la "Sprint" qui est beaucoup trop dur à maneuvrer surtout si tu as une commande à câble et qui ne se justifie pas compte tenu du poids de la voiture. Avec la version Sprint t'es condamné à installer une commande d'embrayage hydraulique àbdéfaut d'être bodybulder ou rugbyman .<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Ok pour une LHD, mais l'hydraulique n'est pas nécessaire pour une RHD , le câble est beaucoup plus court et direct....et du bon côté (droit).
<!--emo&
Salut JMB
Pas enyièrement d'accord avec toi . C'est pas une question de longueur et de cheminement de cable . C'est un pb de géométrie ou plus précisement de longueur de bras de levier , de longueur
de la pédale et de positionnement de l'axe
Bref tu t'aperçois du pb qu'une fois tout installer et c'est trop tard sauf à tout redémonter ou à passer à l'hydraulique
Qui pourrait nous donner l'origine du mâitre cylindre récepteur d'embrayage ( fabriqué au Mexique ou au Brésil si mes souvenirs sont exacts) qui a la particularité de tirer et non de pousser?
Certains annoncent Coccinelle Wolks Mais j'ai pas pu vérifier
Sujets : 245
Comme j'attends les pièces pour mon embrayage, j'ai voulu vérifier l'état de la cat : il y a de la place pour regarder car il n'y a plus de moteur/boite.
les silents blocs des suspensions avant (fixations des triangles inférieurs) n'ayant jamais été changés, j'ai démonté les triangles et je suis tombé sur un os : la vis qui fixe la fixation arrière du triangle inférieur gauche (vous suivez ??) est completement "soudée" au caoutchouc du silent bloc !! <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/mad3.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='mad3.gif' /><!--endemo--> comment l'enlever ? le caoutchouc est-il solidaire du triangle ou doit-il sortir ?
conseils avant que je casse tout !!
merci
fanch
Sujets : 34
La vis n'est pas solidaire. Par contre le silent bloc est mis en place sous presse.
Bon courage
Sujets : 720
<!--QuoteBegin-fanch+19.02.2006 à 20:14--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
QUOTE (fanch @ 19.02.2006 à 20:14)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> les silents blocs des suspensions avant (fixations des triangles inférieurs) n'ayant jamais été changés, j'ai démonté les triangles et je suis tombé sur un os : la vis qui fixe la fixation arrière du triangle inférieur gauche (vous suivez ??) est completement "soudée" au caoutchouc du silent bloc !! <!--emo&
Le montage ressemble a quoi ?
C est tete de vis/silent bloc/patte chassis/rondelle/ecrou ?
Tu aurais une photo ?
Sujets : 10
J'ai jamais démonté sur la cat, mais généralement ces silent-blocs caoutchouc ont un tube inséré dans lequel passe la vis. Donc la vis ne serait pas collée au caoutchouc mais grippée par la rouille dans le tube. Une bonne nuit de WD 40 ?
Seven is good for us
