Petit problème ? BM 125i
#16
s'il s'agit effectivement des bobines, il faudra aussi penser à changer les bougies... Wink
Les symptomes ressemblent aux bobines, mais la valise devrait etre capable de le detecter et meme d'indiquer laquelle est defectueuse.
C'es triste de voir que les garageo ne cherchent meme plus l'origine de la panne, d'un autre cote avec les cients qui hurlent des que on parle de facturer la recherche de panne, c'est un peu un cercle vicieux.
Mon concessionnaire au Havre depuis 10 ans me donne pleine satisfaction. En même temps, je n'ai jamais eu de souci particulier, après presque 400 000 km en BMW . Ph34r
Carpe Diem
Après avoir fait deux pleins de Total excellium SP98 (ma femme faisant ses pleins chez carrouf sur son trajet en SP98)
Le voyant moteur s'est éteint depuis deux jours, elle ne ratatouille plus
Le liquide de refroidissement est au max et ne descend pas
le ventilo se déclenche normalement
Je lui ai tiré sur la couenne hier soir avec 38° , elle n'a pas surchauffé
J'ai quand même commandé bobines et bougies... je surveille la conso...
Pour l'instant j'attends de voir ...
Une merde dans l'essence ?.... Roll
Je surveille
Je ne pense pas qu'une simple merde dans l'essence aurait provoqué tout ces problèmes... Wink
J'ai déjà eu le cas sur mon BDR dans une station de grande surface.
J'avais aucun problème, je fais le plein, la caisse se met à merder à tous les régimes et le moteur calait lorsqu'au ralenti. Je me suis douté de la blague, j'ai donc fait ajouter de l'essence à peine la moitié et ça allait nettement mieux. idem un demi réservoir plus loin et plus rien.
J'étais tombé sur un mec en cobra qui avait les memes emmerdes que moi à quelques km près. Le papi voulait pas trop écouter ce que je lui disais, en désespoir de cause il a finit par faire 50% de plein et plus d'emmerde. On avait fait le plein dans la même station service.
Donc oui ça arrive et si ça arrive à chaque fois que tu fais le pleins dans la station c'est soit l'essence qui est merdique soit la cuve elle même.
C'est peut etre un pb de bougie ou cable HT ou bobine quand meme
En piste: Vidéos
Après deux jours de tests de la bagnole de ma femme...
plus de voyant , elle ne ratatouille plus...
Par contre , elle pue l'essence au démarrage mais surtout elle boit grave ... Je vais 13,5l/100 en mixte (là où ma femme fait 12,5..) en roulant au limitations... Ouin
Je sens un léger manque de patate passé 4000tr (mais bon c'est après une semaine en Porsche.... Icon_biggrin )
Je change les bougies et les bobines ce week end et après j'avise ...
Coucou
(07-22-2016, 07:31 PM)yaou78 a écrit : Je vais 13,5l/100 en mixte (là où ma femme fait 12,5..) en roulant au limitations... Ouin
Espèces de cinglés W
(07-20-2016, 10:56 AM)yaou78 a écrit : Une merde dans l'essence ?.... Roll
Ouais, de l'éthanol. Ph34r
Elle roule qu'au SP98 (parfois de supermarché certes)) et en corse au SP95 , mais jamais au E10....
(07-22-2016, 07:31 PM)yaou78 a écrit : Après deux jours de tests de la bagnole de ma femme...
Coucou
Il pourrait y avoir une fuite d'essence aussi. Elles ne sont pas forcément faciles à repérer.
(07-22-2016, 09:11 PM)Nounours a écrit : Il pourrait y avoir une fuite d'essence aussi. Elles ne sont pas forcément faciles à repérer.
si, c'est facile, faut la chercher avec un briquet Ph34r W
sinon, bobine ou bougie foireuse, possible (et facile à tester)
personnellement, je penche plus chez un injecteur qui merde [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/idee.gif' class='bbc_emoticon' alt='Idee' />
[img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/arf.gif' class='bbc_emoticon' alt='Arf' />
(07-20-2016, 10:59 AM)rover421 a écrit : Je ne pense pas qu'une simple merde dans l'essence aurait provoqué tout ces problèmes... Wink
perso pendant la dernière greve, j'ai eu le cas ... Huh
un plein de Sp95 E10, ralenti à +2000tr, ratatouille etc ...
( vehicule de 2015 avec 5000kms ... )
j'ai refait le plein de sp98, tous est revenu normal !!!
[Image: 180120055330387566.jpg][Image: 180120055330611369.jpg][Image: 180120055329790341.jpg][Image: 180120055330100877.jpg][Image: 180120055329844104.jpg]
Alors résultat des courses...
J'ai changé les bougies (qui avaient été changées à 65000km , là elle a 93000km). Elles étaient bien encrassées particulièrement le cylindre 1 et 5 (en partant du radiateur) , qui elles étaient bien noires...
J'ai changé les bobines et là cela a été le drame... Moteur qui déconne , un bruit de diesel ... des vibrations... J'ai testé les bobines une à une en les débranchant séquentiellement , elle ne démarre pas si une bobine est débranchée...
Bref j'ai remis les anciennes bobines et là nickel. Pourtant mes nouvelles bobines ont la même référence que les anciennes (ce sont des bosch...). filtre à air nickel aussi , le moteur est propre pas de fuite...
Ma question comment mes bougies ont pu s'encrasser en aussi peu de km ?
Soit mes bobines sont défectueuses , soit elles n'ont pas les bonnes caractéristiques ?
Pour l'instant je vais rouler un peu et voir si la conso descend (juste après avoir fait mes tests , elle a bien pué l'essence après avoir redémarré...)
wait and see... Coucou
