Likes Received: 233 in 130 posts
Likes Given: 78
Likes Given: 78
la BM 125i E88 auto de femme déconne depuis quelques temps... :
Les symptomes :
- Voyant moteur qui s'allume en orange
- Ralenti irrégulier par moment çà juste à 500Tr et çà remonte
- Consommation d'essence excessive (12,5 au lieu de 9,5)
- odeur d'essence à froid
- moteur qui semble chauffer plus de que raison mais pas de voyant (il y fait vraiment très chaud sous le capot)
Je l'ai porté deux fois chez BM , ils ont effacé le voyant mais ne savent pas me dire ce que c'est....
Ils veulent me la passer au banc mais pas possible avant début aout sur les 3 garages que j'ai contacté...
Any Idea ?
Merci d'avance
Sujets : 56
07-18-2016, 05:03 PM
(Modification du message : 07-18-2016, 05:06 PM par TTfab.)
quel code erreur ?
( via ODB ou TdB )
si facture, tu as le code dessus "normalement" ...
il faut commencer par là
kilométrage ? type de carburant ? debitmetre récent ? bougies ? filtre à air ? etc ...
dis nous en plus !!!
Sujets : 179
Likes Received: 724 in 435 posts
Likes Given: 185
Likes Given: 185
Avec une essence, rien de plus simple. une manche de chemise ou un vieux chiffon et un briquet et tu n'auras plus de code erreur
Sujets : 31
C'est quand même extraordinaire !!
Je serais toi, je commencerais par aller voir une autre concession BM
Carpe Diem
Likes Given: 513
Likes Given: 513
difficile à dire
la piste est que l'auto consomme beaucoup et à une odeur d'essence à froids : donc mélange trop riche
- donc problème de sonde (T° d'air d'admi, T° moteur) qui déconne est informe mal l'ECU moteur... Mais la valise RTL aurait du le voir sans problème
- Injecteur(s) qui merdouille(ent) grave .... ca, tintin pour la choper à la valise RTL
- Papillon moteur (admission) qui déconne est informe mal l'ECU... idem, la valise RTL aurait du le voir
Likes Received: 1,602 in 1,242 posts
Likes Given: 582
Likes Given: 582
T'as de quoi faire un diag ?
(...ça t'intéresse ?)
Likes Given: 513
Likes Given: 513
07-18-2016, 05:45 PM
(Modification du message : 07-18-2016, 07:35 PM par Cat_Man.)
(07-18-2016, 05:29 PM)manux a écrit : C'est quand même extraordinaire !!
le soucis, c'est que nous n'avons plus de vrai mécanos, juste des lecteurs de code erreur donnée par la valise RTL
sauf que la valise RTL, ne donne ce qu'elle lit....
une panne sur une sonde, un capteur, une résistance OK, ca va savoir le lire et indiquer la cause de la panne
une bougie foireuse, une injecteur qui merde, va le voir à la valise
Likes Given: 78
Likes Given: 78
Alors en diag: la voiture à 93000km (achetée chez BM à 40000km) date de 2009
Filtre à air changé il y a 10000km
Bougies changées à 60000km , bobines jamais
Il a branché la valise RTL, il y avait plein d'erreur et il a tout effacé dont message vanne de dégazage... mais sans certitude
Ensuite , il m'a dit de revenir si çà revenait , bien évidemment c'est revenu , lorsque le voyant s'allume elle ratatouille parfois, surtout à chaud , limite à caler mais on le ralenti remonte et se restabilise...
Son diag un problème electronique , et conclusion revenez si çà revient ... on la passera au banc...
J'ai tenté BM Evry qui m'a dit reeffacé le code mais c'est tout. Le chef d'atelier de BM Plaisir (Pajean ) doit me rappeler...
Sujets : 277
Likes Received: 305 in 115 posts
Likes Given: 438
Likes Given: 438
ils sont quand même devenus tous nuls à chier
si elle ratatouille quand çà se produit, c'est que justement elle a trop chaud
donc gaffe au joint de culasse...
Sujets : 49
Likes Received: 426 in 177 posts
Likes Given: 1,234
Likes Given: 1,234
On est au moins 3 ici à avoir un système de diagnostique BMW. Merci Aramis !
Si tu passes dans le sud ça sera avec plaisir, sinon, change de concession au plus vite.
Likes Given: 513
Likes Given: 513
(07-18-2016, 09:44 PM)naturo a écrit : bobine !
surtout que ce genre de pièce se tester en 5 minutes
même mon garagiste à l'ancienne de Quimperlé les deux crêpes pour mon rover K de 1998 m'a testé ma bobine avec un truc tous con
Probable.
Il y a eu un rappel sur le N43 (20i) pour çà. Pas impossible que la 25i dispose des mêmes bobines.
Likes Received: 1,068 in 650 posts
Likes Given: 1,625
Likes Given: 1,625
Likes Given: 78
Likes Given: 78
Merci je vais m'orienter vers cela....
