Sujets : 4
Hello,
Que mettre comme pression dans les pneus
Une question qui a du etre posée maintes et maintes fois
mais en lisant le descriptif constructeur ,il preconise entre 1,2 et 1,5 bar pour la route
ce qui me parait très peu
je pencherai plus vers un 1,7 - 1,8 bar
j'ai des chaussettes en 195/45/15 en pneus route
qu'en pensez-vous?
Merci
A+
Sujets : 66
01-02-2011, 10:50 PM
(Modification du message : 01-02-2011, 10:51 PM par Pascal 71.)
Préconisation constructeur !!
Et avec des 45 de haut, je dirais la préconisation basse.
Sujets : 4
Merci
je m'en serais douté
1,2 bar ça ne fait pas beaucoup
m'enfin
Sujets : 9
Mais combien pèse ton auto ???
Si tu gonfles trop, tu vas sauter de bosse en bosse et ce sera une vraie savonnette...
La notice finalement, elle a été écrite par des gens qui connaissent...
Sur une Cat c'est plutôt 1.4 à 1.5, voire 1.3 quand il fait froid pour que ça monte en température.
Les conneries c'est comme les impôts on finit toujours par les payer...
Sujets : 720
Ca dépend complètement des pneus, mais en R888 en 185/60R13 je suis entre 1.2 et 1.3 bars, et en T1R en 205/45R16 j'étais à 1.2. Si tu gonfles plus, tu vas user tes pneus comme une moto : sur les 5 cms au centre de la bande de roulement.
Likes Given: 594
Likes Given: 594
(01-04-2011, 05:22 PM)Marco 7 date='04 janvier 2011 - 19:52 a écrit : Si tu gonfles plus, tu vas user tes pneus comme une moto : sur les 5 cms au centre de la bande de roulement. Ce sont les motards normands qui usent leur pneus comme ça (on parle de pneus carrés). En auvergne, on les use en V [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='8)' />
Sujets : 4
super
je suis a peine a 500 kgs
de 1,2 a 1,5b max
je vais partir sur cette base avec des 888.
merci.
Sujets : 2
ça dépend de l'auto.
Pour une CSR en CR500, préconisé 1.3Bar partout
Avec 1.3Bar à froid, c'est bien mais les pneus s'usent au milieu (env. 1.5 à chaud)
Avec 1.1 Bar à froid (env. 1.3 Bar à chaud), c'est des "savonnettes" si pas en température. Et il faut 1h voir 2h de route pour les monter à 1.3Bar. Mais alors le grip est bon.
Peut-etre que pour le circuit ils chauffent + vite et qu'après qques tours il suffit de dégonfler un peu, mais pour la route j'ai pas encore trouvé l'idéal.
Faits tes expériences ...
Sujets : 2
Je parlais des pneux AR !
Pour l'AV, 1.3 Barg à froid, c'est OK. Usure uniforme
Sujets : 4
ca marche,c'est nickel
n'ayant pas beaucoup d'expérience sur ce type d'auto(légère)
la pression préconisée me paraissait très basse
la au moins ,j'ai une bonne base pour travailler
un petit coup de pétard pour prendre les températures ça devrait aller
ps: les jantes en 15" est-ce judicieux?
merci
Sujets : 720
Les jantes dans toutes les tailles c'est judicieux, ça dépend ce que tu veux faire ! Le compromis sympa route/circuit, c'est le 14". Mais j'ai roulé des années en 16" avec un 1400 et j'ai toujours aimé cette monte car très homogène en comportement.
Aujourd'hui, je suis en 13" et trop bas, mais c'est bon
Sujets : 4
ok
je verai a l'usage
perso je fais pas mal de sorties circuit
je vais les peser avec un jeu de pneus mixte
apres ,on verra
Sujets : 720
Apres chaque modele de jante fait un poids différent. Tu peux avoir du 14" plus lourd que du 16" HPC contrairement à ce qui est raconté. L'inconvénient du 16" est sa fragilité car les jantes sont vraiment très légères.
Pour la piste, le 13" est l'idéal : pneus pas chers en 888 ou 032, démultiplication plus grande en 185/60, légers ... Un protege-carter (pas comme moi) et zou !
Sujets : 4
faut faire attention au poids des jantes
mais aussi des pneus ,qui sont bien souvent aussi lourds que les jantes
en 15" pour ne pas allonger la démultiplication avec des pneus mixtes
ça ne va pas etre simple
on ne descend pas en dessous de la serie 50
je vais faire des tests avec différents diametres
