Sujets : 47
Salut à tous !
Je souhaite changer mes bougies sur un 1600K standard (à part un TB), eu2.
Actuellement j'ai des NGK BCP7ES mais j'ai croisé sur le forum la version R et iridium (BCPR7EIX ?). Qu'en est-il, est-ce mieux ?
En gros je remet les meme ou il y a de meilleures preconisations depuis ?
Merci,
Kib
Sujets : 720
Différence = peanuts. Remets les mêmes je dirais
Sujets : 4
Bonjour
comme le fait rmarqué Marco
les bougies d'origines sont souvent le meilleur rapport prix performance
j'avais testé au banc de puissance près de 10 modèles de bougies
sur un 2.0 16v atmo vw légérement préparé (214hp)
la variable était de l'ordre de +/- 2hp
et moins d'un hp avec la bosch préconisé par vw
la plus cher avoisinait 80€ pièce.ce qui faisait 480€ pour 1hp
Sujets : 47
Ok, la commande est partie. Merci
sinon l'ecart à l'electrode, c'est 0.8mm je crois ? Ou je laisse comme c'est et je met dedans sans rien toucher ?
Sujets : 161
Likes Received: 1,247 in 581 posts
Likes Given: 1,878
Likes Given: 1,878
si ca peut te rassurer, j'ai toujours eu des BCP7ES dans la mienne.
Elle a d'abord etait 1600K standard, puis 1600K piper 633 + ECU SS , elle est maintenant 1800K grosses soupapes et 4 paps et elle a toujours des BCP7ES que je change tous les 2 ans (a 50 francs les 4 pourquoi se priver
toujours mis du 0.7mm (preco NGK apparement)sans trop me poser de questions, de mon experience perso elles sont toujours aux alentours de 0.7/0.8 sortis de la boite mais ca prend 30 secondes de verifier/modifier
Sujets : 47
Super merci, je check à la reception et je plug !!
Sujets : 47
Bon ben comme un c... j'ai pas pris les bonnes !
J'ai pris çà :
https://www.caterhamparts.co.uk/product_...50e58fb59d
où ils mettent de regarder aussi les ngk !! qui en plus sont moins cher !
donc au final les NLP0040 sur un rover 1.6k standard, mais eu2, çà marche ? Ou je recommande des ngk (j'en trouve pas ici :/)
Sujets : 47
Bon, j'ai racheté des ngk bcp7es, monté ce matin, et çà tourne comme une horloge ! J'attends que la route seche un peu pour aller faire un tour, sinon demain ;-)
J'ai donc 4 NLP0040 neuves, si çà interesse qqlun. Darren m'a dit que çà n'allais pas dans les rover eu2, c'est pour les eu3 (1.4k, 1.6k stock). Je pourrai leur renvoyer, mais temps et frais de port pour qql roros pfff...
A+
Nico
