04-12-2011, 11:57 PM
bonjours a tous!Donc voila j'ai un collecteur 4 1 que je peut pas le maitre en place,il touche mon carter d'huile donc je voudrais le faire modifier.Si quel qu'un d'entre vous peut me le faire ou me conseillerais ou(connait)un soudeur d'échappement dans la régions de LYON ou a proximité?Faut savoir que la modife na pas besoin de coude,rallonger les quatre tubes et la partie 1 du 4 1 en changent le diamètre.
merci a vous tous!!!!
