Sujets : 15
bonjour,
je possede une Cat Rover 1600 K de 2001.
depuis quelques jours mon compteur kilometrique est mort ; il n'indique ni la vitesse, ni le nombre de kilometres. Pourtant le compteur digital reste allumé et indique mon kilometrage effectué mais sans avancer d'un metre. idem pour le compteur journalier.
Pratique pour la revente car les kilometres ne s'ajoutent pas, mais pas evident pour les controles radars................QUID....????
Sujets : 55
Pour une cat de 2001,je pense qu il y a encore un bete cable avec un renvoi d angle au niveau de la boite.
Piéce de merde fragile qui casse souvent, c est la premiere chose que je regarderai
Sujets : 15
bonjour, je possede une Rover 1600 K de 2001. mMon compteur Km ne fonctionne plus, ni l'aiguille qui indique la vitesse, ni le compteur digital qui comptabilise les km.
Je l'ai demonté, mais ou puis je l'envoyer pour le faire réparer rapidement.
merci
Bruno
Sujets : 364
Likes Received: 875 in 482 posts
Likes Given: 4
Likes Given: 4
J'ai envoyé mon compte tour chez Yves Gastaud ( http://gastaud.yves.perso.neuf.fr/) à Marseille qui a très bonne presse dans le monde des anciennes.
Le contact par mail est très sympa, la réparation port retour compris du compte tour me revient à 126€TTC
Sujets : 98
 C'est le problème que tu avais déjà signalé en juillet 2011 ou s'agit-il d'un nouveau/autre ?
Je "merge" tes 2 sujets"
Sujets : 15
c'est toujours le meme probleme en effet, comme je ne roule pas beaucoup ce n'est pas encore trop grave , mais la saison des rallyes touristiques recommence et j'aimerai avoir mon compteur journalier qui fonctionne pour le mettrage des road book
Sujets : 618
En attendant, peut-être peux-tu te dépanner avec un compteur de vélo ?
Sur un rover 2001 il y a peu de chance que ce soit le compteur lui meme, mais plutt le renvoi d angle de boite ou, moins probable, le cable lui meme
Sujets : 98
04-09-2012, 06:46 PM
(Modification du message : 04-09-2012, 06:47 PM par Gat.)
Tu as vérifié la connexion du câble au niveau de ta boite de vitesse comme fadoli et darkvador te le suggéraient ?
Edit: désolé  ,
dark trop rapide
Sujets : 618
Sur ma 1ère cat (1999) de mémoire, xav67 avait fait changé le compteur de vitesse par un nouveau  aucune idée de l'origine de la panne, mais c'est déjà arrivé.
Sujets : 98
04-09-2012, 06:51 PM
(Modification du message : 04-09-2012, 06:52 PM par Gat.)
(04-09-2012, 06:44 PM)cat-a-strophe a écrit : En attendant, peut-être peux-tu te dépanner avec un compteur de vélo ?
Ou un GPS qui est encore plus précis en ce qui concerne les métrages et la vitesse
Mais pas je ne sais pas si c'est autorisé dans les rallyes auxquels participe skywalkerbru
Sujets : 3
Si le compteur (valider avec une visseuse), le câble et le renvoi d'angle (valider avec ses doigts) ne sont pas en cause, creuser du côté du pignon d'entrainement. Il est en plastique et donc s'use.
Less is more
Nothing lasts, nothing is finished, nothing is perfect
Sujets : 15
04-30-2012, 04:21 PM
(Modification du message : 04-30-2012, 04:21 PM par skywalkerbru.)
Sujets : 98
Sous ta voiture...
Plus ou moins au niveau de ton levier de Vitesse
