Sujets : 651
Likes Received: 854 in 341 posts
Il a fallu que je dise que la Mazda ne posait pas de probleme pour que justement elle commence a en poser.
Donc les symptomes sont une montee en regime normale quand on appuie doucement sur l'accelerateur, mais quand on appuie plus violemment (tout proportion gardees) elle donne l'impression d'avoir des ratees. J'ai remplace toutes les bougies mais les symptomes persistes. Quelqu'un aurait une idee pour diagnostiquer ce probleme ?
Sujets : 113
Likes Received: 95 in 83 posts
Likes Given: 183
Likes Given: 183
Sujets : 651
[media]http://www.youtube.com/watch?v=9sMMkUbhGiU[/media]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=MSqZzX9QE2o[/media]
Bobines, faisceaux, injecteur fatigué
Likes Given: 1,060
Likes Given: 1,060
Pompe à carburant?
Sujets : 651
J'ai teste le faisceau au multimetre, les resistances tournent entre 7 et 10 Ohms. J'ai aussi teste les injecteurs qui selon le manuel d'atelier doivent avoir une resistance entre 12 et 16Ohm, les miens sont tous a 14.
Apres y a plein de trucs qui peuvent etre en cause, mais je suis pas equipe pour verifier ca. Va falloir aller chez le garagiste ... ca va pas etre simple pour accompagner les enfants a l'ecole ...
A votre avis, c'est mauvais a quel point de rouler en l'etat ?
Likes Received: 209 in 160 posts
Likes Given: 585
Likes Given: 585
+1 avec Aramis
Le filtre à essence a été changer il y a un moment?
Sujets : 651
Je sais pas quand a ete change le filtre a essence, mais a vue d'oeil c'est une chiee a demonter [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_confused.gif' class='bbc_emoticon' alt=':-?' />
Likes Given: 585
Likes Given: 585
Ben apparemment t'aurais 2 filtres à essence, un haute pression dans le compartiment moteur et un basse pression au niveau du réservoir.
Tu pourrais déjà changer le haute pression, il a l'air accessible.
Sujets : 651
12-06-2011, 09:53 AM
(Modification du message : 12-06-2011, 09:56 AM par Zed.)
(12-06-2011, 01:34 AM)lsp_sebboss a écrit : Ben apparemment t'aurais 2 filtres à essence, un haute pression dans le compartiment moteur et un basse pression au niveau du réservoir.
Comment tu sais ca ?
Le filtre haute pression se situe entre la boite a fusible et la boite a air.
Mais il se trouve en bas, au milieu de tuyeaux et de cables, facile d'acces a premiere vue
Sauf que les points d'ancrages ne sont pas situes de la maniere la plus accessible qui soit surtout sur la partie inferieure (a moins qu'il ne sit tenu que par le haut ...)
Edit: Apparemment seuls les 2 ecrous superieurs permettent de demonter le filtre
Sujets : 113
Likes Given: 183
Likes Given: 183
Les joies de la mécanique moderne et de l'accessibilité bien pensée par une armada d’ingénieurs...
Commence par ce filtre s'il a jamais été fait ça y ressemble curieusement ton soucis.
Likes Given: 585
Likes Given: 585
(12-06-2011, 09:53 AM)Zed a écrit : Comment tu sais ca ?
J'ai le workshop, j'en fais la collection.
Likes Received: 1,185 in 646 posts
Likes Given: 143
Likes Given: 143
(12-06-2011, 10:45 AM)Aramis a écrit : Commence par ce filtre s'il a jamais été fait ça y ressemble curieusement ton soucis.
Déjà eu des symptomes identiques sur mon alfa...
Le bruit n'est pas vraiment engageant, un cylindre a des soucis, ça sent pas l'essence ? Après le filtre à essence tu peux essayer un nettoyant injecteur. Il faudra mesurer les compressions sinon.
le record du FAR
Galaxy 2.0i Ghia
Sujets : 651
J'ai joue la carte WAF ce matin et j'ai depose la voiture chez le petit garagiste du coin. Le verdict c'est que la tete d'allumeur etait tres encrassee et apres nettoyage le probleme etait resolu. Il me recommande un remplacement de celle ci avec le rotor qui se trouve a l'interieur car celle d'origine est tres usee.
Je recupere l'auto ce soir, j'espere que tout est revenu a la normale.
