Sujets : 254
Yo !
Bon, après le lave-glace, voici un nouveau souci avec mon Forester.
Ca m'est arrivé lundi après avoir fait une vingtaine de kilomètres sans souci. L'aiguille de t° sur le tdb (je sais pas si c'est de l'eau ou de l'huile, mais ça doit être un liquide en tout cas  ) grimpe dans le rouge. Au démarrage, il semble que le moteur chauffe progressivement et normalement, mais au bout de qqs kilomètres, ça s'envole d'un coup, que ce soit à 110 ou à 40. A l'arrêt, à un feu par exemple, parfois ça redescend, parfois ça reste dans le rouge. Lié à ce problème je pense, le chauffage se coupe, et le ventilo du moteur tourne à mort. De plus, si l'info peut être utile, le mouvement de l'aiguille se voit à l'oeil nu.
Au début, j'ai pensé que les aérations du moteur étaient bloquées par la neige et ensuite la glace (ça a pas mal caillé le we dernier), j'ai donc tout dégagé, mais rien à faire.
Je soupçonne aussi que l'auto fume plus qu'avant, même à chaud, mais n'ayant pas l'habitude des températures un peu extrème, c'est peut-être juste une impression.
Vous pensez quoi ? Au garage dès demain ?
Merci
<!--fonto:Arial--> <!--/fonto--><b><!--coloro:gray--><!--/coloro-->Bpitch Control - Berlin Stadt<!--colorc-->
<!--/fontc-->
Sujets : 292
j'ai eu ce problème, mais moi c'était en effet de la neige accumulée devant le radiateur qui bloquait le flux d'air. regarde si ton antigel en est bien, et si il n'a pas formé un bouchon de glace qq'part dans un tuyau.
Pour la fumée, je sais pas. mais à -25, même moteur bien chaud, ça fume encore ici
Legacy
Sujets : 312
Likes Received: 949 in 583 posts
Likes Given: 1,499
Likes Given: 1,499
Calorstat farceur ?
Liquide de refroidissement gelé ?
Pompe à eau grippée ?
Likes Received: 1,121 in 610 posts
Likes Given: 127
Likes Given: 127
(01-19-2012, 09:40 AM)Steph117 a écrit : Calorstat farceur ?
Ca y ressemble !
Le calorstat ne s'ouvre pas et le radiateur n'est donc pas alimenté. Un bon moyen pour valider cette hypothese est de "toucher" le radiateur lorsque le moteur est en surchauffe. Si il est froid ou tiede, il y a de fortes chances que cela soit le calorstat.
Sujets : 312
Likes Given: 1,499
Likes Given: 1,499
On peut aussi le démonter et le mettre dans une casserole remplie d'eau, faire chauffer le tout et vérifier qu'il s'ouvre bien. Enfin ça c'est la théorie, parcequ'en pratique si tu as un doute, au prix de la bricole (une 10aine d'euros) change le !
Cela peut etre ton calorstat ou la pompe
A ce moment la culasse chauffe, elle fuit, tu fumes comme un damné
Bref, garage tout de suite
Sujets : 254
01-20-2012, 10:39 PM
(Modification du message : 01-20-2012, 10:42 PM par Ludovic.)
Bon, vu le garagiste tout à l"heure, il n'y avait plus de liquide de refroidissement. Il pense que c'est une fuite ou la pompe qui est HS. Pour l'instant tout est rentré dans l'ordre, il a rempli le circuit, je dois juste surveiller -__-
Je n'ai pas pensé de lui demander, mais si c'est la pompe qui était HS, même avec le plein de liquide, le problème devrait encore être présent, non ?
Merci.
<!--/fontc-->
Sujets : 117
Oui effectivement, mais tu peux aussi avoir une fuite au niveau de la pompe.
Sujets : 1,648
Likes Received: 52 in 35 posts
(01-19-2012, 01:00 PM)Gracus a écrit : (01-19-2012, 09:40 AM)Steph117 a écrit : Calorstat farceur ?
Ca y ressemble !
J'ai eu justement de problème là sur mon Subaru EA-81 ... alors que je voulais tester la sonde que j'ai installé après le Calorstat ... moteur chaud mais radiateur froid et sonde à 0 ...
