Likes Received: 1,306 in 808 posts
Likes Given: 1,702
Likes Given: 1,702
Hello la team,
Travaux divers en vue pour la Cat.
Je dois changer la pompe à eau, 2 choix possible : avec ou sans visco coupleur.
Je ne sais que choisir, je ne sais pas ce que j'ai d'origine, mais le refroidissement est et restera toujours un vrai sujet sur les blocs XFlow.
Merci de vos conseils
Sujets : 14
le visco c'est si tu as un ventilo mécanique dessus
Likes Given: 1,702
Likes Given: 1,702
Merci pour la réponse, mais je ne saisi pas tout
Tu parles d'un ventilo additionnel monté sur la pompe à eau c'est ça ?
En tout cas je n'ai pas cela donc cela sera sans viscocoupleur.
Sujets : 596
Likes Received: 1,422 in 1,097 posts
Likes Given: 522
Likes Given: 522
Si t'as un montage avec ventilo sur visco-coupleur, il te faut une pompe à eau pour.
Rajouter un ventilateur comme ça, on le fait plus trop aujourd'hui. C'est plus facile et plus fiable de rajouter un ventilateur électrique si tu le souhaites.
Likes Given: 1,702
Likes Given: 1,702
Ah ok merci @ Martini , j'ai un bête ventilo donc pas de montage complexe, donc je pars sur une pompe à eau standard sans viscocoupleur.
Merci merci
Sujets : 596
Likes Given: 522
Likes Given: 522
12-18-2023, 03:09 PM
(Modification du message : 12-18-2023, 03:09 PM par Martini.)
T'as une photo de ton "bête ventilo" ? T'es sûr qu'il n'est pas fixé à ta pompe à eau ?
Likes Given: 1,702
Likes Given: 1,702
pas simple mais voilà,
Ventilo orange sur la photo. Seul "raccord" au reste de la voiture c'est le connecteur électrique bleu.
Sujets : 64
Likes Received: 1,161 in 829 posts
Likes Given: 3,199
Likes Given: 3,199
Ok, ton ventilo est donc électrique et non pas solidaire de la pompe à eau, de fait celle pourvue d'un visco-coupleur n'a aucune espèce d'intérêt dans ton cas.
Likes Given: 1,702
Likes Given: 1,702
thx
Sujets : 596
Likes Given: 522
Likes Given: 522
Et t'en as bien qu'un ?
(Y'a parfois un ventilo électrique devant le radiateur en push et mécanique derrière en pull. Sur la photo je vois pas vraiment si on est devant ou derrière le radiateur)
Likes Given: 1,702
Likes Given: 1,702
Eh c'est une Caterham, boite de conserve basique, un seul ventilo
