Sujets : 178
Jante ou pneu endommagé?
Essayer avec la roue de secours.
Sujets : 601
equilibrage
la jante a peut etre un peu ramassée !
du coup ca genere des vibrations
elle a eu chaud ta cherie !
Le parallélisme, jante abimée, du jeu dans le train avant ...
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->Jante ou pneu endommagé?
Essayer avec la roue de secours.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
j'y ai pensé, j'ai inspecté la jante, la masselotte est la et il a pas l'air de manquer quoi que ce soit...
Likes Received: 1,302 in 720 posts
Likes Given: 167
Likes Given: 167
La vibration persiste après 120 ?
Sujets : 178
elle a eu le temps de freiner ou pas trop ???
Sujets : 601
mais ca n'empeche pas la jante d'etre desequiulibre apres l'impact !!
logiquement vibration aavec la vitesse
c'est l'equilibrage !
Likes Given: 167
Likes Given: 167
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->logiquement vibration aavec la vitesse
c'est l'equilibrage !<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ca peut être aussi le parallélisme ou une déformation du pneu.
Sujets : 601
ce que je voulais dire c'est que malgre la presence de la masse lotte
l'impact a du desequilibre les mases en mouvements (carcasse de mneus, jante voile, oule prarallelisme ) et donc se ressent quand la vitesse augme,nte !!
Likes Received: 4,033 in 2,362 posts
Likes Given: 1,930
Likes Given: 1,930
Ou elle fait une névrose 206ste... la clio...
Sinon, je pencherai soit pour l'équilibrage (effectivement, le test avec la RDS sera révélateur), ou plus grave un probleme parallelisme / cardan
Clio 3 RS -->>
Sujets : 601
au fait Vet je vais etre vache !!
elle ne respecteiat pas les 2 secondes de distance de securite sinon d'apres gayssot elle aurait pu s'arreter !!
it's a joke !
