08-30-2002, 04:16 AM
Bon en 3200 miles on se fait une idée sur une caisse... on a vu des essais plus court !
Tout commence à San Francisco Mardi dernier... "We have a problem : No coupe V6 for you !"... du grand classique chez Hert : tu n'as jamais ce que tu as demandé. Principe de base ! Bon d'un autre coté cette phrase sonne comme une douce nouvelle quand meme car ca sent le free upgrade... Soucis : comme j'ai l'intention de faire 5000 bornes, on va pas me filer une caisse des catégories haut dessus qui sont facturées au kilometres (type Jaguar etc...)... Bingo ! On me file un cabriolet pour le meme prix, memes conditions... 130$ de cadeau ! Ca commence bien ces vacances ! Vive l'amérique !
Deuxieme point extrèmeme sympa : Installation Hifi de tout premier plan MACH Sound Systems : 460 Watts, processeur DSP, 8 hp etc, 6 CD en frontal... Franchement une des meilleurs installation que j'ai pu essayer. Heureusement parce que des les premiers tour de roues, je constate que je ne suis pas le seul a faire le voyage : y'a du rossignols à bord (voiture avec 15000 miles au compteur, février 2002).
Look & Finition
![[Image: MST02_gallery_exterior_2.jpg]](http://www.fordvehicles.com/images/cars/views/MST02_gallery_exterior_2.jpg)
![[Image: MST02GTC_gallery_exterior_1.jpg]](http://www.fordvehicles.com/images/cars/views/MST02GTC_gallery_exterior_1.jpg)
![[Image: MST02GTP_gallery_interior_1.jpg]](http://www.fordvehicles.com/images/cars/views/MST02GTP_gallery_interior_1.jpg)
Je vous laisse seul juge... C'est bof... voiture énorme. Les prises d'air sur les cotés et sur le capot sont fausses (se sont des caches plastique !!! meme pas des grilles pour faire illusion !). La finition est tout simplement catastrophique ! Les ajustements du tableau de bord sont fait au 1/2 centimetre pres voir au centimetre par endroit. Qualité des plastiques médiocres. Siege en skai. Joli mais très désagréable par temps chaud : on a le dos trempé par la sueur.
Moteur / Boite
Bon je commence par les specs : 193 ch, 225 lb/ft... soit dans les 300 Nm et quelques... Boite auto (d'un autre age... quand on a gouté a du tipro ou autre !). L'engin fait pres de 2 tonnes... Tout est dit ! Un veau soumotorisé avec une boitotodemerde ! Bon le tableau est quand meme moins sombre que ca car la bas la vitesse est limité (65-70-75 miles sur autoroute) et il fait beau en californie ! Donc on va pouvoir bronzer de la tete ! En fait on croise sous les 2000 tours dans un silence d'enfer meme décapoté : Bruit moteur sympa... on croise sous les 2000 tours la plupart du temps... (Par contre au kick down c'est le gros bruit camionesque !) Très sympa pour se balander dans les parks naturels américains sans déranger les animaux sauvages ! Consommation gargantuesque compte tenu des vitesses pratiqués. En gros on descent jamais sous les 11/12L en ultra stabilisé à 110/120 de moyenne... En ville ou en montagne c'est un trou sans fond... mais bon a 1,5$ le gallon (3,8 L) ca nous fait... disons... 40 centime d'euros le litre... soit 2F60... donc on ne va pas pleurer hein !
La boite est minable. Le KD met 1 bonne seconde à s'enclencher, par contre ca relance pas mal ensuite. Y'a un bouton que le coté du levier (en plus de celui qui permet le changement de rapport) qui permet d'avoir du frein moteur. Assez utile.
Chassis / Tenue de route
C'est lourd, pataud... mais dans une certaine mesure c'est pas mal amorti compte tenu du profil de routes rencontrées, à savoir souvent défoncées, pas parfaitement planes... Mais ca prend un roulis d'enfer... Sur petite route de montagne à l'abris des cow boys je me suis un peu amuser à brusquer l'engin. La répartition des masses (surement pas loin du 50/50) et la propulsion en font une auto plutot marante à mener...
Equipement / Habitabilité
Mis à part l'audio exceptionnelle, équipement standard. Capote semi électrique (faut la délocker niveau pare brise et baisser les vitres pour basculer électriquement. Manipulation faite en 10 secondes maxi. ABS et anti patinage. Par d'ESP apparemment. Coffre a ouverture électrique d'une dimension ridicule (clio en gros). On ne peut pas partir a 4 adultes pendant 15j avec cette voiture malgré le fait que la place au jambe derriere est digne d'une berline moyenne européenne. Siege conducteur électrique. Clim manuelle tres efficace.
Conclusion
Finalement c'est une excellente caisse pour découvrir la Californie ! On roule décapotée et finalement ca donne une autre vision et c'est moins pénible de se trainer cheveux au vent a 120 (ce voyage a été une véritable cure de désintoxication de la vitesse apres la virée en Allemagne !!! j'ai pas dépassé le 80 miles/h !!!)
Les +
-Cabriolet
- Bruit moteur a faible régime
- Audio
- Reprise en KD
- Position de conduite
- Vraie 4 places
Les -
- Rossignols
- Boite auto obsolete
- Coffre ridicule
- Finition lamentable
- Bruit moteur dans les tours
- Consommation
- Amortissement (a relativiser avec le contexte d'utilisation)
Distance parcourue : 5300 kilometres, tout type de profil : autoroute, montagne, route défoncée. Louée chez Hert pour la modique somme de 325 $ la semaine (en 1/3 simple sans les assurances). Prix du véhicule essayé : 25000 $ environ
Look & Finition
Moteur / Boite
Conclusion
Les +
-Cabriolet
- Audio
- Reprise en KD
- Vraie 4 places
Les -
- Rossignols
- Coffre ridicule
- Consommation
