	Sujets : 221
		                    C'est grave docteur ?  <!--emo&
-->[img]http://usr.forum-autoroule.com/ibf/html/emoticons/sad.gif' border='0' valign='absmiddle' alt='sad.gif'><!--endemo-->
Je sors mes affaires de ma bagnole, je mets mon sac sur l'épaule et... vlan ! Le casque était mal rangé dans le sac et est tombé sur un sol en béton, depuis une hauteur d'environ 80 cm  :-?
Je dois le changer ?
Ca m'embeterait, je l'aime bien mon XR-900 et puis il n'a que 10 mois
	Sujets : 60
		                    a partir du moment ou il tombe d'une faible hauteur comme c'est la cas ici et sans le poids de ta tete (a vide), il n'est normalement pas endommagé.
je t'ai fais remonté le post où on en parlait.
	Sujets : 221
		                    Merci Thunder, je l'ai lu. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis.
		                    Pas de soucis.
 Du moment qu'il n'y avait rien dans ton casque les mousses amortissantes n'ont pas bougées. Et la calotte elle est plutot souple donc pas de probleme.
Et puis tu sais un casque ça protège surtout en cas de glissade. Si tu tapes violement la tête au sol sur une grosse chutte faut pas rêver...
	Sujets : 322
		                    Citation :C'est grave docteur ?  <!--emo& -->[img]http://usr.forum-autoroule.com/ibf/html/emoticons/sad.gif' border='0' valign='absmiddle' alt='sad.gif'><!--endemo-->
si le casque etait vide ca risque rien...
