Charge Batterie ???
comment ça fonctionne exactement ???
Sur ma 2CV, la " jauge " de charge batterie est au mini, pourtant, l' alternateur delivre 13.45V à ces bornes ( constant quelque soit le régime moteur !!! ), qui se retrouvent aux bornes de la batterie au 1/100 de Volts pret !.
Alors pourquoi ça m'affiche le mini ???
La batterie delivre, à l'arret, 12.67V, soit une valeur tres correct.
Quelqu'un aurait-il des info sur le circuit electrique des 2CV ???
merci ! Coucou
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->comment ça fonctionne exactement ???
merci ! Coucou<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
La jauge de charge batterie dont tu causes, c'est le voltmetre qui est dans l'habitacle ??
Pour ce qui est du couple batterie/alternateur de ta voiture, les données sont correcte et tout fonctionne !
