Sujets : 2
VOILOU !!!!!le probleme !
je vais changer les arbres a cames du cbr,et ..........
je vais installe des arbres yosh,c'est arbres joues sur l'avance,et sur
la profondeur d'ouverture des soupapes !!!!!
DONC :le pastillage sera t'il a refaire ???????
A+
PIERROT
Sujets : 203
A priori, la modification de la course de la soupape se fait du coté de la came et non du coté des pastilles.
Autrement dit, la compensation se fait au niveau des arbres et pas du coté des pieds de soupapes.
Donc à priori, le pastillage n'est pas à refaire.
Ceci dit, une fois le bloc ouvert, cela ne coute que 8 euros les 16 pastilles de mémoire, donc pourquoi s'en priver, surtout si le pastillage est à faire dans moins de 10000 km. <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif'><!--endemo-->
Sujets : 2
OK MERCI !
A+
PIERROT
Sujets : 113
Likes Received: 64 in 54 posts
Likes Given: 148
Likes Given: 148
au contraire si tu changes les arbres, il faut regler le jeu au soupapes donc dans tous les cas à verifier et effectuer avec differentes pastilles adequates.
Sujets : 203
DOnc un réglage soupapes est nécessaire, pas forcément un pastillage.
Sujets : 113
Likes Given: 148
Likes Given: 148
05-30-2003, 11:15 AM
(Modification du message : 05-30-2003, 11:16 AM par Aramis.)
Qu'entends tu par pastillage?? normalement on regle le jeux au soupapes sur un moteur avec AAC depourvu de poussoirs hydrauliques (le cas sur le CBR??) par l'intermediaire de pastilles de differentes epaisseurs....
