Sujets : 1,267
Likes Given: 117
Likes Given: 117
alors; je roulais tranquille, mais ca fait depuis deux semaines que je trouve mon ralenti un peu bas. Disons plutot que je n'ai rien remarque niveau ralenti, mais le moteur avait tendence a s'eteindre aux feux rouges.
Aujoud'hui, lorsz d'une petite balade, c'est clairement le cas: a cahque feu rouge, si je ne tenais pas les gaz, bloblob et c'etait fini.
Je m'arrete, jette un coup d'oeil, regle un peu le ralenti, ca tient. Mais il me semble qu'il tourne un peu rapide. m'enfin.
Le truc bozarre, c'est que pour regler le ralenti, j'etais donc au point mort, la moto legerement penchee sur la gauche (sur la bequille...)
quand j'ai redresse la moto, pouf, le ralenti diminue...je penche la moto legerement vers la droite...tendence du moteur de s'etouffer!!! je repenche vite la moto vers la gacuhe...et ca repart....
C'est normal, tout ca, docteur???????
Sujets : 14
Oui et non !
Carbus ou injection ta moto ?
Je sais pas quel est ton engin !!
Vieillesse des bougies ??
synchro carbus faites recemment ??
Filtre à air propre ??
Tu sais , il y a pas mal de choses qui peuvent jouer sur le comportement du moteur !
Donc un peut plus de renseignements peuvent aider à trouver une probable solution !
Sujets : 1,267
Likes Given: 117
Likes Given: 117
06-25-2003, 10:59 PM
(Modification du message : 06-26-2003, 01:42 AM par luke skyracer.)
oulaaaa j'en sais rien, c'est une 125, une suzuki vl125. aucune idee de ce qu'il y'a (carbu/inj), je debute en deux roues la, y'a un debut a tout... <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif'><!--endemo-->
elle a 4500km; j'ai fait 200km avec en tout. au debut, rien a signaler. ca fait ca seulement depuis les 50deniers km. Note, j'ai fait le plein de 95; faut peut-etre prendre du 98???
Sujets : 14
Donc carbu !
Voir niveau de cuve !
Voir vieillesse de la bougie , ecartement de l'electrode vérifié ??
Sujets : 1,267
Likes Given: 117
Likes Given: 117
je vais verifier tout ca. Merci
Sujets : 377
Likes Received: 172 in 143 posts
Likes Given: 378
Likes Given: 378
J'ai déjà constaté ça sur une de mes motos mais je ne me rappelle plus laquelle.
Le ralenti était différent sur la béquille latérale ou moto droite.
J'avais posé la question et un mécano m'avait répondu que c'était normal.
107 1.0 12v :
Sujets : 1,267
Likes Given: 117
Likes Given: 117
Sujets : 377
Likes Given: 378
Likes Given: 378
Non car dans les virages la force centrifuge compense l'angle, ce qui fait que le moteur réagit comme si la moto est droite normalement.
107 1.0 12v :
Sujets : 1,267
Likes Given: 117
Likes Given: 117
Sujets : 14
Gzii , sans vouloir te vexer , ton explication est quand même vachement louche !
Moi je vois plus un petit truc genre bougie ou niveau de cuve !
Mais ,je peux me tromper !
De toute façon , ça fait pas de mal de verifier !
Sujets : 377
Likes Given: 378
Likes Given: 378
Ecoute moi j'explique pas c'est ce qu'il m'a dit.
Je me demande si le mécano me l'avait expliqué ou pas, je ne me rappelle plus ... Niveau d'huile peut-être ? Pression de l'essence ?! Non je pense pas la pression ...
107 1.0 12v :
Sujets : 1,267
Likes Given: 117
Likes Given: 117
c'est dommage qu'il n'y ait pas de compte tour sur cette becane, du coup je ne sais pas si le ralenti est ok ou pas...un collegue motard avait l'air de dire qu'il trouvait le son normal, mais je suis sur que le moteur tournait bien moins vite, sans caler.
selon lui, c'est normal que ca cale, parceque le moteur n'est pas assew chaud, qu'il faut cravacher pour que le moteur reste chaud, sinon bloblob coupe!
enfin, qu'est-ce qui fondamentalkement differencie un moteur moto d'une voiture? celle que je chevauche est refroidie par air. j'ai verifie, l'appoint d'huile a ete fait il y'a 200km, donc ca ne devrai pas manque (pas de fuite, tout sec etc; consommation normale devrait pas etre si importante?)
en quoi le niveau d'huile peut avoir un impact? scuzez si je pose des questions debiles, mais les seuls motuers que j'ai touche, c'est du modelisme (3,5cc, mais completement demonte, rabote les cylindres etc, c'etait le fun!) et le moteur d'une deuche aussi plus ou moins demonte. avec les voitures, si on met pas d'huile, ca roule qd meme en principe...
Sujets : 14
Pareil pour une moto !
Tu peux rouler sans huile mais bon , généralement , ça dure pas bien longtemps !
Bon alors nettoyage de filtre plus nouvelle bougie. Ca coute rien sur une 125. Ensuite pour apporter un peu d'eau au moulin (à air) je sais que sur les 4 pat' (certains anciens) si ta moto tournait sur la bequille, le ralenti etait plus faible simplement parce que le bout du vilo qui n'etait pas du coté béquille etait moins bien lubrifié....  Normal le niveau d'huile ayant tendance a suivre l'inclinaison de la machine à l'arret. C'est aussi pour ça qu'on dit de ne jamais demarrer ou laisser tourner la moto sur la bequille. Mais je ne pense pas que ce soit ton cas Luke. Fait déja un bon decrassage. Pour ton pote une moto est froide pendant les 10 premières bornes, ensuite pas de soucis, si elle cale apres ça vient pas de là. <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/coucou.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='coucou.gif'><!--endemo-->
Sujets : 35
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td> CITATION </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> quand j'ai redresse la moto, pouf, le ralenti diminue...je penche la moto legerement vers la droite...tendence du moteur de s'etouffer!!! je repenche vite la moto vers la gacuhe...et ca repart.... <!--QuoteEnd--></td></tr></table><!--QuoteEEnd-->
<!--QuoteBegin--><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td> CITATION </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Le ralenti était différent sur la béquille latérale ou moto droite. <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Sur ma Z 1000 Kawasaki, j'ai connu un jour un problème similaire : la moto tenait le ralenti quand elle était en appui sur sa latérale, et quand on la redressait, zou, elle calait...
Pas génial de devoir la pencher à chaque feu rouge...
J'ai fini par trouver le problème : c'était le volet d'air du carbu externe (coté béquille latérale) qui ne revenait pas complètement à sa position de base après avoir été activé lors d'un démarrage à froid.
Suffisait d'un preste coup de pouce sur sa butée pour que tout rentre dans l'ordre
Dans le cas de luke, il serait étonnant que cela ne vienne pas du carbu...
