Kit GPS dans une Cat
Bon je cherche à faire des montages particulier dans ma Cat.
1) alume cigare, pour m'en griller une sur la route <!--emo&W-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--emo&W-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--emo&W-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo-->
Non je déconne... fumer en Cat faut vraiment entre très maso. <!--emo&Ph34r-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/ph34r.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='ph34r.gif' /><!--endemo-->
C'est pour brancher du matos (cf. pt 2)
2) Un kit GPS avec système de Navigation.
En fait il s'agit surtout d'un système piéton (donc portable).
J'ai 2 caisses et j'ai pas envie de faire 2 achats.
3) Remplacement de l'interrupteur 3 pos. du cligno par un avec lumière intégré.
Donc qui s'allume dans l'une ou l'autre position.
Le machin qui fait CLIC CLIC j'en veux pas.
Y'en a t'il parmis vous qui ont fait ça ?
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'> Wufnir web</span>
J'ai monté un Garmin Street Pilot 3 sur le tunnel de transmission, que j'ai remplacé par un Garmin 2610.
Il suffit de visser l'embase de fixation sur le tunnel, de monter une fiche allume cigare sous le tableau de bord et de prévoir une antenne extérieure sur l'arceau car sous le tableau de bord sans antenne il ne capte rien, le système fonctionne très bien et est démontable très facilement.
Elie m'a installé un allume-cigare (avec capuchon)
<!--QuoteBegin-Ted_7+05.04.2004 à 19:39--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Ted_7 @ 05.04.2004 à 19:39)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Elie m'a installé un allume-cigare (avec capuchon) <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
Où l'a t'il placé <!--emo&Voyons-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo-->
Pour ma part, j'ai un HP Ipaq + GPS BT <!--emo&Bien-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/bien.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='bien.gif' /><!--endemo--> ;
mais pas encore essayé en Cat <!--emo&Smile-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_smile.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_smile.gif' /><!--endemo-->
Cat 1600 K Rover De Dion 1998 BRG/Yellow
<!--QuoteBegin-TINTIN+05.04.2004 à 19:44--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (TINTIN @ 05.04.2004 à 19:44)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> <!--QuoteBegin-Ted_7+05.04.2004 à 19:39--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Ted_7 @ 05.04.2004 à 19:39)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Elie m'a installé un allume-cigare (avec capuchon) <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Ferai une photo <!--emo&Coucou-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/coucou.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='coucou.gif' /><!--endemo-->
J'ai un Garmin Ique 3600 PDA avec GPS.
<!--QuoteBegin-Wufnir+05.04.2004 à 17:01--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Wufnir @ 05.04.2004 à 17:01)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Bon je cherche à faire des montages particulier dans ma Cat.
Y'en a t'il parmis vous qui ont fait ça ? <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
Pour le switch éclairé, ne prends pas celui de chez SPC: la loupiotte est quasi invisible... Il faut que j'en trouve un autre!
Drogue 1: 6 en ligne
Drogue 2: low flying
Moi j'adore le machin qui fait clic clic <!--emo&Bien-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/bien.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='bien.gif' /><!--endemo--> Très sympa en fait.
J'alimente mon Carmin Street Pilot III avec la petite prise au bout d'un fil souple placée sous le TdB, qui me sert pour brancher mon Accumate (conditionneur de batterie).
J'avais placé une prise 12v (type allume-cig) sous le tdb, fixé par une patte alu au montant du moteur d'essui-glace (côté passager / cat version F) -> la masse est prise sur le montant au même endroit que celle du moteur e-g. Le + vient directement de la batterie via le trou du faisceau principal avec un fusible en ligne.
Mais maintenant que Petruc en a parlé <!--emo&Bien-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/bien.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='bien.gif' /><!--endemo--> , je vais aussi me servir de la prise du conditionneur qui est montée sur + et - à la batterie et qui sort aussi sur ma cat sous le tdb pour branchement rapide :
-> en montant une prise mâle pour alimenter l'allume-tige via la prise femelle in board du contionneur
-> ça réduira le nombre de cables (mais je laisse la masse à l'e-g)
Caterhman qui semble bon électricien <!--emo&Jap-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/jap.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='jap.gif' /><!--endemo--> te dira sans doute de brancher tout ça via le tableau des fusibles. C'est sans doute la meilleure solution, mais ça implique aussi d'être très méticuleux pour pas commettre de bourde sur le faisceau <!--emo&Ph34r-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/ph34r.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='ph34r.gif' /><!--endemo-->
Pouah, du poids en plus <!--emo&:grr:-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/grrr.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='grrr.gif' /><!--endemo-->
<!--QuoteBegin-Stephane///M+05.04.2004 à 21:17--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Stephane///M @ 05.04.2004 à 21:17)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Pour le switch éclairé, ne prends pas celui de chez SPC: la loupiotte est quasi invisible... Il faut que j'en trouve un autre!
@+! <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
L'année dernière au kit-car show de Stoneleigh il y avait un vendeur de leds. Il en avait de toutes les couleurs et vraiment surpuissantes ! J'avais pensé acheté la loupiotte verte (pour les clignotants), et bien évidemment, quand je suis retourné voir le lendemain, le type n'était pas là <!--emo&Ouin-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/cry.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='cry.gif' /><!--endemo-->
En tout cas cette année si il y est je l'achète !
<!--QuoteBegin-paulo+05.04.2004 à 20:27--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (paulo @ 05.04.2004 à 20:27)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> J'ai un Garmin Ique 3600 PDA avec GPS. <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
Effectivement on m' a preté le Garmin Ique 3600 qui a l'avantage d'être un PDA avec le GPS intégré (l'antennne est intégré) .
Mise à part que l'on entend rien dans nos cats, le système de guidage est super clair et rapide. Aucun problème pour capter y compris avec la capote.
Il y a un mode veille qui se met automatiquement en route si il n'y a pas de changement de direction et le PDA se rallume automatiquement à la prochaine intersection.
L'autonomie est donc environ de 3h00 - 3h30 en mode GPS ce qui est bien pratique.
En plus c'est l'un des moins cher 799 € (a la SERAP) + 60 € pour la carte SD 256 Mo.
Vraiment super avec une base de donnée :
Le site :
http://www.garmin.ch/voitures_models.php3
OK merci les gars.
Reste plus qu'a voir où le mettre l'allume cigare.
(En fait je voudrais aussi m'en servir pour maintenir la batterie à flot)
Et puis ou mettre le système en fonction de la taille.
Pour le son je compte surtout sur le copilote (ou une oreillette).
Je matte les garmin.
Merci
<!--QuoteBegin-Wufnir+06.04.2004 à 14:28--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Wufnir @ 06.04.2004 à 14:28)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> OK merci les gars.
Merci <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
Pour la taille un format Pda (en hauteur) ne passe pas sous le tableau de bord.
Un Garmin (street 3 ou 2610) est plus large et moins haut et n'utilise que 2 cablâges( alimentation et éventuellement antenne extérieure) indispensable si posé sur le tunnel sous le tableau de bord.
Si je trouvais le Street 3 assez bizarre de réactions, le 2610 est un appareil abouti, sa télécommande est bien pratique, de plus il est étanche et utilisable sur une moto.
<!--QuoteBegin-Ted_7+06.04.2004 à 07:59--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Ted_7 @ 06.04.2004 à 07:59)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Stephane///M+05.04.2004 à 21:17--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Stephane///M @ 05.04.2004 à 21:17)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Pour le switch éclairé, ne prends pas celui de chez SPC: la loupiotte est quasi invisible... Il faut que j'en trouve un autre!
@+! <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
En tout cas cette année si il y est je l'achète !<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
c'était peut être lui <!--emo&Coucou-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/coucou.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='coucou.gif' /><!--endemo-->
Led
