Sujets : 8
Bonsoir,
je me pose la question (si j'ai la roue de secours,je n'ai pas encore trouvé le cric),du type de cric et des emplacements de levage à employer sur une 7 en cas de crevaison(je sais,une bombe anti-crevaison fait gagner du poids...).
Pouvez-vous m'en dire plus?
merci d'avance
...une fille et une seven qui tanguent etc...
Sujets : 10
Bonsoir ,
Pas de roue de secours sur Mini-Blue , au début j'étais pas bien rassuré et puis on s'habitue ... (pas si optimiste que ça finalement, car j'ai 2 bombes anticrevaison )
Mais revenons au cric ..
J'ai vu sur l'auto de Marc-Jean un cric classique à parallélogramme , qu'il range à l'avant , entre radiateur et moteur, si je me souviens bien (ça doit correspondre à l'emplacement des klaxon).
A l'atelier, j'utilise un cric hydraulique , dit "cric bouteille".
Force 2T (!) , hauteur mini 159 mm , maxi 308 mm , pas mal adapté pour remplacer une roue .
Pas très encombrant, mais plutôt lourdingue (2 à 3 kg facile , ça va pas plaire aux chasseurs de poids ).
Pour les emplacements de levage , j'utilise le treillis de tubes croisés, au niveau des triangles avant . Je pose une planche entre le cric et les tubes , pour ne rien abîmer.
Pour l'arrière , j'utilise la pointe du "A" du A-frame , solide. Toujours avec planche entre cric et chassis
Voilà , j'espère que j'ai pas dit de grosses bêtises et que ça répond à ta question.
Mykeul
Quand on aime Doubitchous, on aime Klug !
Sujets : 1,247
Mykeul a tout dit <!--emo&
Perso, pas de roue de secours... et même pas de bombe anti-crevaison <!--emo&:-?-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_confused.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_confused.gif' /><!--endemo-->
Sujets : 70
Il existe des crics gonflants. C'est un sorte de bouée qui ce gonfle en plaçant le tube sur l'echappement. Par contre la surface de contact est importante et je me demande bien comment placer cela sous une Seven ?
Avec un cric parallelogramme:
Levage AV par le bras du triangle Avant
Levage Ar sur le pont de Dion
Avec un cric d atelier
LEvage AV par le protege carter moteur (SV c est solide)
Levage AR par le A frame
