Sujets : 50
Comment fait-on ? Je crois qu'il y a trois positions, non ?
C'est simple à régler pour un bricoleur de génie comme moi ? <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/marteau.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='marteau.gif' /><!--endemo-->
Desole je n avais pas vu ton post initial
C est assez facile meme pour un bricolo moyen:
Enlever le capot
Devisser la protection du pedalier (vis cruciforme alu de MERDE)
Tu vois le pedalier: il y a une barre en long sur laquelle s articule les pedales. Sur cette barre il y a deux trous qui correspondent aux deux positions.
Tu devisses l axe et tu deplaces l enssemble
1 demi heure voire une heure si tu es lent
Sujets : 0
salut !... et alors, depuis 2004, tu l'as eu, ton permis ???
Bad Cat
Sujets : 70
Pas si simple !
Tous les axes des éméteurs hydro ne vont plus, les pédales regarde le ciel !
ll faut des cales sur les maitres cylindre.
Pour l'accelérateur il faut le déplacer en tendant le cable câble car la deuxième position n'existe pas.
Donc pas si évident.
J'ai opté pour des pédales sur échasses ! hi hi ...
Tu peux voir cela sur clefde7 (pédalier alu)
