Sujets : 312
Lo s'amuse depuis un moment à tester la résistance du mur de la maison (90 cm d'épaisseur elle risque de perdre <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> )
La dernière tentative s'est soldée par l'aile avant droite rayée profondément et légèrement bosselée.
Je vais donc refaire l'aile (déboselage, peinture).
Je n'arrive plus à retrouver les docs que j'avais concernant la réfection de carrosserie.
Existe-t-il un site décrivant les opérations à faire ?
Globalement il faut selon moi :
- Debosseler (petit marteau contre cale)
- Ponser grossièrement puis finement (à l'eau)
- Mettre un enduis si nécessaire, poncer pour arriver au même niveau que la carrosserie
- Appliquer un après d'accrochage en plusieurs couches
- Poncer à l'eau
- Appliquer la peinture en plusieurs couches fines
Pour que la finition soit au top (pas de différence d'aspect entre la partie réparée et le reste de la carrosserie que faut-il faire ?
Sujets : 35
<!--QuoteBegin-véssisse+20.10.2004 à 15:05--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (véssisse @ 20.10.2004 à 15:05)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->
(...) <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
En ce qui concerne le débosselage, ne jamais partir du centre de la bosse : toujours de la périphérie en se rapprochant du centre par petites touches...
Sans quoi, la tole aura un aspect ondulé peu flatteur...
Sujets : 312
Merci pour l'info <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif' /><!--endemo-->
C'est bosselé sur environ 2 cm et sur le bord de l'aile donc ça ne devrait pas être trop difficile à rattraper.
Sujets : 35
<!--QuoteBegin-véssisse+20.10.2004 à 15:19--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td> QUOTE (véssisse @ 20.10.2004 à 15:19)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Merci pour l'info <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif' /><!--endemo-->
C'est bosselé sur environ 2 cm et sur le bord de l'aile donc ça ne devrait pas être trop difficile à rattraper. <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
De rien, j'ai vu pratiquer un carrossier professionnel.
Et 2cm sont aisément rattrapables...
Sujets : 113
Likes Received: 95 in 83 posts
Likes Given: 179
Likes Given: 179
10-20-2004, 04:29 PM
(Modification du message : 10-20-2004, 04:30 PM par Aramis.)
conseil d'ami regarde le prix d'une aile neuve, d'ailleurs pas forcement chez vag mais aussi chez les grossistes qui fournissent les pieces aux garages genre AD, SFAC et enseignes du meme style ils font les pieces de carrosserie notament les allemandes.
ca coute souvant peu cher une aile (40-80 euros en moyenne suivant les marques) et le resultat aura une autre tete que le "bricolage" que tu va faire (et galerer) à moins d'avoir serieusement du metier.
j'ai fait ca recement pour une A3 qui avait un pb sur la face avant le PC m'a couté meme pas 100 euros pour te donner une idée ca vaut meme pas le coup de "jouer" au carrossier à ce prix la.
enfin faut voir l'etat et si ca le justifie. la peinture c'est quoi brillant direct ou metallisé? tu sais peindre??
Sujets : 312
La peinture est de type standard, pas metallisée ou autre, c'est le noir basique de chez VW.
A l'époque de la R21, j'avais refait intégralement les pare-chocs avant et arrière car la peinture d'origine se barrait.
Résultat comme neuf; j'avais aussi repeint les jantes, même problèmes que le pare-choc et refait une toute petite partie de la Clio d'un voisin, un bas de caisse sur une dizaine de cm.
LE problème c'est que je n'ai pas fais de peinture depuis et donc ...
La solution d'acheter une aile, pourquoi pas mais pour un si petit choc <!--emo&:-?-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_confused.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_confused.gif' /><!--endemo-->
Enfin il y a plusieurs zone à refaire en plus de cette aile : aile arrière gauche, aile avant gauche portière avant gauche (sans débosselage).
Sujets : 330
Tu veux pas tenter un ptit carrossier au black <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/ph34r.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='ph34r.gif' /><!--endemo--> J'en connais un il bosse trés bien mais c'est sur le 77 <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/dents.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='dents.gif' /><!--endemo-->
Sujets : 312
Euh rien que pour les frais d'aller retour jça serait plus economique de le faire dans mon coin <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif' /><!--endemo-->
De plus, j'ai envie de le faire moi-même et dans le cas où je louppe, je chercherais un petit carrossier ... si Lo ne m'a pas tué avant <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo-->
Sujets : 330
<!--QuoteBegin-véssisse+20.10.2004 à 15:56--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td> QUOTE (véssisse @ 20.10.2004 à 15:56)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Euh rien que pour les frais d'aller retour jça serait plus economique de le faire dans mon coin <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif' /><!--endemo-->
De plus, j'ai envie de le faire moi-même et dans le cas où je louppe, je chercherais un petit carrossier ... si Lo ne m'a pas tué avant <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
Comme tu veux, je voulais t'eviter un divorce <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/coucou.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='coucou.gif' /><!--endemo-->
Sujets : 312
Pour le divorce elle devra attendre encore 8 mois <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif' /><!--endemo-->
Et puis avec tout les économies réalisées en faisant moi même les réparations et entretiens, elle peut être indulgente <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif' /><!--endemo--> ... enfin j'espère
Sujets : 330
<!--QuoteBegin-véssisse+20.10.2004 à 16:07--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td> QUOTE (véssisse @ 20.10.2004 à 16:07)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Pour le divorce elle devra attendre encore 8 mois <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif' /><!--endemo-->
Et puis avec tout les économies réalisées en faisant moi même les réparations et entretiens, elle peut être indulgente <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif' /><!--endemo--> ... enfin j'espère <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
<!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_lol.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_lol.gif' /><!--endemo--> les femmes tu sais <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_redface.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_redface.gif' /><!--endemo-->
Sujets : 134
Il faut mieux qu'elle soit indulgente, c'est quand même elle qui a bousillé l'aile! <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo-->
Drogue 1: 6 en ligne
Drogue 2: low flying
Sujets : 897
Likes Received: 3,523 in 2,066 posts
Likes Given: 1,659
Likes Given: 1,659
<!--QuoteBegin-Stephane///M+20.10.2004 à 20:31--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td> QUOTE (Stephane///M @ 20.10.2004 à 20:31)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Il faut mieux qu'elle soit indulgente, c'est quand même elle qui a bousillé l'aile! <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
aucun rapport dans une vision féminine <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/dents.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='dents.gif' /><!--endemo-->
Sujets : 134
<!--QuoteBegin-EL GATO+20.10.2004 à 19:35--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td> QUOTE (EL GATO @ 20.10.2004 à 19:35)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> <!--QuoteBegin-Stephane///M+20.10.2004 à 20:31--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td> QUOTE (Stephane///M @ 20.10.2004 à 20:31)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Il faut mieux qu'elle soit indulgente, c'est quand même elle qui a bousillé l'aile! <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
<!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/porte.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='porte.gif' /><!--endemo--> <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
C'est comme tout, tout est problème d'éducation... <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo-->
Sujets : 413
Likes Given: 13
Likes Given: 13
<!--QuoteBegin-Stephane///M+20.10.2004 à 20:51--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td> QUOTE (Stephane///M @ 20.10.2004 à 20:51)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->
C'est comme tout, tout est problème d'éducation... <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
de rééducation plutot ! <!--emo&  -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo-->
