03-05-2005, 12:25 PM
Outillage Changement Plaquettes Ar
03-05-2005, 12:30 PM
Outil intelligent <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/bien.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='bien.gif' /><!--endemo--> nécessaire pour le changement de plaquettes arrières : il faut à la fois enfoncer le piston et le faire tourner (un peu comme la girouette japonaise !!! <!--emo& -->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> )fanch
11-13-2006, 07:37 PM
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img] déterrage de topic
est-ce vraiment le modèle compatible avec les freins arrière de nos Cat ? sinon, vous connaissez d'autres outils équivalents ?? merci
11-14-2006, 12:11 AM
SI j'avais eu cet outil pour faire les freins arrière de la Golf [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_rolleyes.gif[/img]
J'ai du changer les plaquettes arrières de la cat cet été.
Au bout de 4 magasins, on a fini par en trouver un vieux stock chez Ford (c'est du Lucas). Le label Ford est TRES cher mais les mécanos étaient sympa et le chef d'atelier nous a parlé du fameux outils... Il l'a beaucoup démystifié et dit peu l'utiliser car souvent trop gros pour etre utilisable facilement. La solution la plus simple que nous avons nous même testée consiste a travailler à 2, un qui repousse doucement le piston avec un serre joint ou une pince pendant que l'autre le tourne avec une pince multiprise ou mieux, une pince à siphons. Avec un mimimun de respect mécanique , ca va tout seul. Pour info, on avait des plaquettes Lucas à gauche et des Ferrodo à droite. Probablement d'origine. Les Lucas s'usent BEAUCOUP plus vite.
Intéressant, mais on peut faire plus simple:
Clefde7. ![]() On peut aussi faire avec un moceau de fer plat adapté. C'est un gros tournevis.
11-15-2006, 10:16 PM
<!--quoteo(pid=21565930:date=14.11.2006 à 19:16:name=megoine)-->CITATION(megoine @ 14.11.2006 à 19:16) [snapback]21565930[/snapback]<!--quotec-->
Intéressant, mais on peut faire plus simple: Clefde7. ![]() On peut aussi faire avec un moceau de fer plat adapté. C'est un gros tournevis. <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Comme la plupart des "Blatchatters" j'utilise la cle de changement de disque pour la meuleuse. C'est un peu lent, mais ca va. Il n'y a pas de risque d'endommagement comme ca. Le outil special est bien une bonne solution, et le prix est raisonnable. La meme chose de Sykes Pickavant (UK) coute £20. Personne n'a jamais casse un outil SP sans l'abuser.
11-16-2006, 08:48 PM
Astuce du jour, avant de tourner l'outil, un coup de pédale de frein...cela débloque le bignou et en tournant il rentre tout seul...
Si encore bloqué, un 2ème coup... Pour le moment jamais eu besoin de trois coups...
11-25-2006, 11:29 AM
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img] à tous ceux qui m'ont répondu
donc j'y suis arrivé tout seul yesssssssssss alors avec 2-3 appuis sur le frein, la clé de changement de disque de la disqueuse et un serre-joint pour initialiser le tout ça marche, pas besoin de larguer 25 £ + 25 £ de port [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img] sans oublier http://clefde7.free.fr/PlaquettesAR.htm
Hello
Je vois pas bien à quoi ressemble une clé de changement de disque pour disqueuse. quelqu'un a une photo ? Sinon, peut on me donner les cotes de l'outil à bricoler. Il fait quel diametre le piston ? Pas facile pour moi de demonter, de mesurer, de bricoler l'outil qui va bien et de revenir à l'auto...
12-14-2006, 04:36 PM
Chap3d,
C'est une clé en forme de U avec deux ergots sur chaque branche [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img] Olivier
12-14-2006, 07:20 PM
Merci Olivier
je cours chez BricoloCasto voir s'il ont le truc...
12-15-2006, 01:00 PM
Hello
Bon j'ai acheté une clé pour disqueuse. Ya 35mm entre les deux ergots. J'espere que ca ira. |
