ICI !
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->
Canal Désignation
1 Erreur système
2 Valeur capteur virtuel
3 Valeur capteur intérieur console
4 Valeur température extérieur - capteur réservoir d'eau
5 Valeur température extérieur - capteur parchocs
6 Valeur capteur soufflage intérieur
7 Valeur capteur soufflage frontal
8 Vérification affichage
9 Valeur digitale potentiomètre retour clapet de température
10 Consigne digitale clapet de température
11 Valeur digitale potentiomètre retour clapet air conditionné
12 Consigne digitale clapet air conditionné
13 Valeur digitale potentiomètre retour clapet pieds/dégivrage
14 Consigne digitale clapet pieds/dégivrage
15 Valeur digitale potentiomètre retour clapet air de soufflage
16 Consigne digitale clapet air de soufflage
17 Vitesse en km/h
18 Valeur tension ventilation (Volts)
19 Consigne tension ventilation (Volts)
20 Valeur tension compresseur (Volts)
21 Nb d'évenements très basse tension (non volatile)
22 Etat de l'interrupteur haute pression
23 Nb d'évenements haute pression (volatile)
24 Nb d'évenements haute pression (non volatile)
25 Valeur A/D interrupteur Kick-Down
26 Valeur A/D témoin lumineux chaud
27 Régime moteur
28 Régime compresseur
29 Codage
30 Version logiciel
31 Index logiciel
32 Compteur erreurs potentiomètre clapet de température
33 Compteur erreurs potentiomètre clapet air conditionné
34 Compteur erreurs potentiomètre clapet pieds/dégivrage
35 Compteur erreurs potentiomètre clapet air de soufflage
36 Butée froide clapet température
37 Butée chaude clapet température
38 Butée clapet air conditionné fermé
39 Butée clapet air conditionné ouvert
40 Butée dégivrage clapet pieds/dégivrage
41 Butée pieds clapet pieds/dégivrage
42 Butée clapet air soufflage ouvert
43 Butée clapet air soufflage fermé
44 Compteur cycles de roulage
45 Température intérieure calculée
46 Température extérieure filtrée (°C)
47 Température extérieure non filtrée (°C)
48 ECOR
49 Température liquide de refroidissement
50 Temps d'arrêt en minutes
51 Température moteur (°C)
52 Conditions d'arrêt compresseur
53 Affichage sorties électriques avtives: compresseur, soupapes air ambiant, soupape eau
54 Numéro d'indication de régulation
55 Température extérieure (°C)
56 Capteur intérieur virtuel (°C)
57 Capteur intérieur console (°C)
58 Température réservoir d'eau (°C)
59 Température parchocs (°C)
60 Température soufflage intérieur
61 Température soufflage frontal
62 Intensité solaire (w/m-1)
63 Intensité solaire filtrée (w/m-1)
64 Delta augmentation ventilation
65 Delta transition clapets air conditionné
66 Cadence temps /1.6s
67 Correction démarrage à froid
68 Valeur consigne maximale composantes P et I
69 Valeur capteur soufflage pieds
70 Consigne capteur soufflage pieds
71 Différence (Epsilon)
72 Part (+chauffer / - rafraichir)
73 N/A
74 N/A
75 N/A
76 N/A
77 Masque tous les symboles du LCD
78 Affiche tous les symboles du LCD
