<!--QuoteBegin-PetruSeven+05.11.2005 à 07:29--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
QUOTE (PetruSeven @ 05.11.2005 à 07:29)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Merci de ces précisions.
Effectivement je ne suis pas allé assez loin dans l'explication de la disparition des vis platinées <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_redface.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_redface.gif' /><!--endemo--> En écrivant <i>bobine électronique </i> je pensais à <i>système électronique</i>.
Ceci étant tu poses la question d'un capteur au niveau de l'allumeur ou de l'AàC: je n'ai rien vu de tel sur mon EU2.
Par contre sur le volant moteur il y a un capteur, à effet Hall je crois, probablement relié à ce que j'ai appelé la <i>bobine électronique</i> qui a sans doute les fonctions que tu décris.
En ce qui concerne le jeu entre les plots de l'allumeur et le doigt, il doit être très faible car chaque plot est marqué de l'empreinte du doigt: usinage ou érosion électrochimique <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo--><!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
pas de problemes <!--emo&
ton capteur sur le vilbrequin donne la position point mort haut 1° cyl ( en effet, le vibrequin faisant 2 tours pour un tour moteur, c'est le seul signal qu'il peut fournir) pour donner le moment d'allumage et gerer l'avance.
pour le reste tu dois avoir qq chose dans ton socle d'allumeur , il n'y a pas de fils qui en sortent ?
quant aux traces d'usure sur tes plots, si tu vois que c'est dû au frottement, ça n'est pas normal !! <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/boude.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='boude.gif' /><!--endemo-->
il y a bien erosion electrochimique et dans ce cas, le bout du doigt d'allumeur est tout rugueux (comme s'il y avait du papier de verre au bout) et les plots se creusent (en arrondi et rugueux aussi)
si le bout du doigt est tout lisse et que les plots presentent des marques de frottement c'est qu'il y a un stuuut (jeu dans l'axe de l'allumeur ou mauvais modele de doigt) <!--emo&:o-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_eek.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_eek.gif' /><!--endemo-->
il faut aussi penser a l'etat du plot central de ton couvercle : c'est un petit charbon qui touche le centre du doigt
s'il est usé, il ne pousse plus fort assez sur le doigt, il charbonne et l'intensité de l'allumage diminue
@+ <!--emo&
