Remplacement Des Roulements
Oubah, cet aprem je me suis attaque a mon roulement AVG.
Voila ce que l on doit recuperer (de g. a dr.: joint feutre, roulement interieur et sa cage, roulement exterieur et sa cage, rondelle et ecrou):
[img]http://img128.imageshack.us/img128/1559/img17900kv.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Les cages sont derriere des epaulements avec deux grugeages sur chacun (les petits trous qui permettent de pousser avec une presse, de choper avec un extracteur 2 pinces, d utiliser un goujon pour taper par l arriere):
[img]http://img128.imageshack.us/img128/3181/img17870kh.jpg' border='0' alt='user posted image' />
0/. Retirer la roue
1/. Defaire l etrier de frein. Pour cela, deux vis de 16 sont a l interieur:
[img]http://img128.imageshack.us/img128/966/img17943az.jpg' border='0' alt='user posted image' />
2/. Faire peter le capuchon protege-graisse (tous les moyens sont bons)
3/. Devisser l ecrou de reglage des roulements apres avoir degage la goupille
4/. Retirer la rondelle avec deux petits tournevis
5/. Avec une pince, choper le roulement exterieur
6/. Tirer sur le disque pour le sortir avec le roulement interieur
7/. On decouvre la fusee:
[img]http://img128.imageshack.us/img128/8521/img17920fo.jpg' border='0' alt='user posted image' />
[img]http://img128.imageshack.us/img128/5712/img17915xg.jpg' border='0' alt='user posted image' />
[img]http://img128.imageshack.us/img128/1465/img17951uy.jpg' border='0' alt='user posted image' />
(@Caterhman: tu peux voir la l etat de la fusee au niveau roulement ext. Je peux remonter la dessus ?)
8/. Pour la cage du roulement interieur, elle est venue rapidement avec un gros clou (materiau tendre) sur lequel je tapais doucement au marteau.
9/. La cage du roulement exterieur etait plus rebelle. J ai chauffe au decapeur thermique un bon moment puis reutilise mon clou (j insiste sur le materiau tendre pour eviter d abimer la cage en place)
10/. Nettoyer le tout avec de l alcool a bruler pour bien degraisser.
La suite demain ...
On est demain <!--emo&W-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo-->
La suite se passe tres tres vite car il faut profiter de la T elevee du disque et des cages qui sortent du congelo.
11/. On sort la cage exterieure du congelo, on la positionne a l entree de son logement du disque chauffe au decapeur. Qqs petits coups de marteau tout le tour pour la rentrer delicatement, puis une fois en place continuer jusqu a ce qu elle arrive en butee.
12/. Meme chose pour la cage interieure. Dans mon cas, l ajustement est plus lache.
13/. Graisser le roulement interieur, le mettre en place.
14/. Positionner le joint feutre (neuf dans mon cas).
15/. Graisser a l interieur du porte-roue entre les logements des deux roulements.
16/. Mettre en place le disque sur la fusee.
17/. Monter le roulement exterieur apres l avoir copieusement graisse.
18/. Encore un peu de graisse, la rondelle que l on met ensuite en place poussera l excedent.
19/. Monter la rondelle et l ecrou. Serrer a la main d abord, puis a la cle de 19 ensuite.
20/. Serrer jusqu a ce que l ensemble disque tourne difficilement ou ne tourne plus.
21/. Desserrer complement, resserrer jusqu a ce que le jeu disparaisse.
22/. Monter la roue.
23/. Controler le jeu avec la roue (c est plus sensible).
24/. Resserrer si necessaire et placer la goupille de securite.
25/. On a oublie qqch ??? Oui, l etrier de frein ... demonter la roue, placer l etrier, glisser les deux grosses rondelles entre le porte-moyeu et l etrier, enfiler vis + rondelles fendues . Serrer a un couple respectable.
26/. Remonter la roue, la poser au sol et encore controler. En cas de jeu, remonter la voiture et re-regler le roulement.
27/. Poser le capuchon protege-graisse.
Voili voilou, hier 1H pour tout sortir, ce soir 1/2H pour remonter a titre d info.
J ai utilise seulement des douilles de 16 et de 19 sur une cle a cliquet, y compris pour sortir la roue, un marteau, un gros clou cisaille, deux petits tournevis et une pince pour plier la goupille.
jste une petite question : c'est compliqué à retirer le "porte roue" (je ne connais le terme technique exact) que l'on voit sur la photo 2?
<!--emo&:o-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_eek.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_eek.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:o-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_eek.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_eek.gif' /><!--endemo--> Manifestement la portée de roulement a morfler !!
2 Possibilitées:
1) La portée est "usinée" =>le roulement à du jeu => moyeux HS => 3)
2) La portée a été rechargé en matiere du à un gripage => enlever le surplus de matiére à la lime avec BEAUCOUP de SOIN et surtout NE PAS BOUFFER LA COTE sinon voir 1) puis 3)
3) Darren <!--emo&W-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo-->
Comme ci dessus cher Marco !
Si le jeu est trop important, la roue aura toujours un jeu par rapport à sa fusée !
Normalement c'est un montage glissant (Pas flottant = Pas de jeu droite, gauche)
Nettoie tout cela à la laine d'acier 000 et estime le jeu. Ensuite tu remontes ou tu changes ! Bye bye
SV Road Sport 200 9500 kms
RPP 338... en hausse
http://clefde7.free.fr
Il me semble que CC commercialise de nouveaux porte moyeux plus costauds et plus légers, à changer par paire. Les anciens ne sont plus vendus.
mais c'est porte moyeux, sont ils compliqués à retirer? ils sont monté sur un roulement et fixés au disque ou c'est le disque qui est sur le roulement et le porte moyeu qui vient dessus (nuance...)?
d'autre part, les goujons sont emboités dans le porte moyeu?
C est le disque et le porte roue qui sont sur deux roulements coniques fixe DANS le porte roue.
Ca se retire en 10 mn avec le tps de deposer la roue, de monter sur chandelle la voiture.
La fusee (de par sa forme) est visse par l interieur (cote museau de la voiture, pas cote roue) dans le porte moyeu.
merci
et la goupille que l'on voit lorsqu'on démonte la roue, il faut la faire sauter? faut il la remplacer ensuite, ou peut on la réutiliser?
Normalemnt il faut la remplacer, c'est mieux ...
Il y en a à Casto de toutes tailles.
parfait!
dernière question : les goujons, ceux sont des modèles spéciaux? ceux sont des goujons de quelle voiture?
Toutes ces pieces sont d origine Triumph Spitfire.
[img]http://www.rimmerbros.co.uk/spitfire/images/91a.gif' border='0' alt='user posted image' />
nickel!
je remarque que chez nous, la coupelle 102689 n'est pas montée...
une dernière question après je pense que ce sera tout : où puis je trouver les spécifications des goujons, comme le type et le diamètre de tête, le filetage, etc...
c'est peut etre standard, mais dans le catalogue Oreca, il y a plusieurs références selon le type de voiture, alors dans le doute...
??? chez nous ???
Le capuchon est imperatif. SV ne me l a pas remonte lors des reparations ce qui a pete le roulement en 8000 kms car plus de graisse. Tu as quoi comme engin ?
je dis "chez nous" car c'est la voiture de mon père, je me renseigne pour lui... <!--emo&Icon_biggrin-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_biggrin.gif' /><!--endemo-->
sinon c'est une 1600K de mai 2005.
Alors tu dois avoir des rlts etanches et sans reglage. Je passe la main a Caterhman ou Petrus ...
