Likes Received: 232 in 129 posts
Likes Given: 77
Likes Given: 77
Avec un pote (corse)  , nous allons récupérer une BM 325i E30 phase1 boite manuelle (<60000km, 1ere main ) , dans son jus full stock.
La voiture ne roule plus depuis 5 ans et a été stockée à priori à l'extérieur ...(mais en corse...)
Deux questions : cela vaut il le coup de mettre un peu de sous pour la sauver ? (a priori on part sur 5000-6000€)
Elle fonctionnait parfaitement jusqu'à il y a 5 ans.
Que faut il vérifier avant d'essayer de la mettre en route ?
J'attends des photos détaillées et on verra l'état...
Mais c'est un projet qui me botte bien en tout cas
bien sur que ça vaut le coup, surtout à 2.
C'est une injection donc il y aura moins d'embrouille au redémarrage.
Naturo devrait être d'une bonne aide sur ce type de sujet.
Sujets : 49
Likes Received: 426 in 177 posts
Likes Given: 1,227
Likes Given: 1,227
nan ca vaut pas le coup , je te la reprend 1000 €
Likes Received: 3,579 in 2,025 posts
Likes Given: 1,399
Likes Given: 1,399
(05-18-2015, 03:51 PM)yaou78 a écrit : Que faut il vérifier avant d'essayer de la mettre en route ?
La batterie, les pneus, le niveau de carburant. Déjà.
Beau projet sinon ! Ça me rappelle ça.
Sujets : 315
Likes Received: 1,059 in 646 posts
Likes Given: 1,611
Likes Given: 1,611
(05-18-2015, 04:10 PM)naturo a écrit : nan ca vaut pas le coup , je te la reprend 1000 €
1500€ à droite.
Likes Received: 1,583 in 1,230 posts
Likes Given: 580
Likes Given: 580
(05-18-2015, 03:51 PM)yaou78 a écrit : on part sur 5000-6000€
C'est le prix de l'épave ou le devis de restauration ?
Sujets : 363
Likes Received: 832 in 455 posts
Likes Given: 4
Likes Given: 4
Sujets : 363
Likes Given: 4
Likes Given: 4
Regarde quand même que le boitier électronique (Motronic je ne sais pas quoi) fonctionne bien. De mémoire c'est un petit billet pour le changer.
Si je prends l'exemple de ma M3 E30 tu auras des frais sur les silents blocs, le flector, l'allumage, les bougies, le faisceau, les amortisseurs, les pneus... A mon avis à 5/6k€ tu es un peu juste. Il faudra prévoir probablement en plus une capote et une peinture...
Un truc con si tu as les jantes BBS prévois que tu aies bien les center caps, ça coûte le prix de la jante
Likes Given: 504
Likes Given: 504
Il y a plusieurs questions a ce poser :
1er A combien peut on touver des E30 325i cab d'occas sur le coin coin en bonne état et prét à rouler [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_confused.gif' class='bbc_emoticon' alt='  ' />
si elle sont à 8/10 Ke, cela vaut-il la peine de mettre 2 Ke dans une "épave" + 5 Ke de remise en état qui va durer au bas mot 1 an... [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_confused.gif' class='bbc_emoticon' alt='  ' />
2éme point : chiffrer la remise en état
mécaniquement, sauf gros problème.. c'est pas trop le soucis sur une auto comme une 325i : vidange de s fluide s, filtre s batterie, 4 gommards neuf, amorto, une paire de silent bloc c'est du consommable réalisable par n'importe qui ou n'importe quel garage. les pièces sont abondantes
aprés, état de la peinture, de la capote... surtout si stocké dehors... même en corse, le soleil sa "mord"
c'est déjà des gros billets de 1000 € à la fois
Aprés, attention au réservoir d'essence... 5 ans pour du SP95 c'est TRES long et ca se transforme en "gomme" ... a la clef tu refais pompe, filtres, injecteur, etc...
3ème point : quel usage aprés de l'auto
revente :?
voiture des vacances :?
Likes Given: 1,399
Likes Given: 1,399
(05-18-2015, 04:03 PM)Olive a écrit : bien sur que ça vaut le coup, surtout à 2.
(05-18-2015, 05:34 PM)nogaro a écrit : Il faudra prévoir une capote
'tain les gars, vous pouvez pas vous tenir ne serait-ce que 2 minutes ?
Likes Given: 77
Likes Given: 77
05-18-2015, 08:49 PM
(Modification du message : 05-18-2015, 08:51 PM par yaou78.)
Elle a les jantes BBS , l'ordi de bord (le truc au plafond) , l'ABS ?
On a regardé , et il y a une courroie de distribution. L'idée c'est de la remettre en bel état et de l'utiliser en saison in situ ...
On se pose la question de la changer de couleur si on repeint car ce n'est pas celle qui est la plus belle ...
Sinon elle avait un problème de ralenti très instable qui pouvait entrainer un calage avant son remisage.
Sinon une belle , çà peut se vendre combien ? (juste pour fixer le montant du budget restauration ? )
c'est cette couleur , c'est pas celle là
Likes Received: 1,593 in 799 posts
Likes Given: 1,211
Likes Given: 1,211
Une belle ca se vend 10k et c'est amene a monter je pense, surtout les phases I.
En effet le M20 est a courroie donc prevoir une distribution. Au passage pour ton souci de ralenti tu peux refaire le jeu aux soupapes, nettoyer/changer le debimetre et remettre un coup de jeune a l'allumage (le doigt d'allumage fatigue avec l'age...).
Comme tous les L6 le M20 n'aime pas les surchauffes, donc bien verifier le thermostat, le viscocoupleur du ventilateur et la pompe a eau, sinon c'est le joint de culasse qui saute direct.
Pour le reste, prevoir les silentblocs/rotules pour les trains roulant av. et ar. et le flector de transmission. Le reste est quand meme plutot solide.
Si tu as pas de bol les etriers seront p-e grippes aussi.
Les pieces se trouvent a vil prix sur le net (ebay notamment), perso s'il n'y a pas de gros soucis de carrosserie/capote je pense que c'est un bon projet.
Likes Given: 77
Likes Given: 77
