Démontage Silent Bloc Triangle Avant
sur mon triangle inférieur, là où les bactéries attaquent,
[img]http://img285.imageshack.us/img285/3397/7211220050145xp.jpg' border='0' alt='user posted image' />
je veux virer le silent bloc, mais je ne sais pas comment le virer sans avoir à démonter tout le train avant. Il doit forcément y a voir une ruse... <!--emo&Voyons-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo-->
Mais je ne la vois pas <!--emo&Ouin-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/cry.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='cry.gif' /><!--endemo--> <!--emo&Ouin-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/cry.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='cry.gif' /><!--endemo-->
HELP !!
Fat Duck Golden Member
Non, pas le choix, faut que tu démonte ton triangle inférieur, c'est monté en force un silent bloc, même si le tiens à l'air d'être un peu lâche.
<!--QuoteBegin-yvan g+22.12.2005 à 07:34--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (yvan g @ 22.12.2005 à 07:34)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Non, pas le choix, faut que tu démonte ton triangle inférieur, c'est monté en force un silent bloc, même si le tiens à l'air d'être un peu lâche. <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
yep. Sinon il est un peu lache mais parceque j'ai bougé un poil le triangle...
donc pour le sortir faut démonter l'amortisseur et tout le paté qui va avec alors.... grrrr !! là ca va etre galere... je vais tout de même appeler Clatot au cas où... mais bon je ne me fait pas d'illusion... <!--emo&Ouin-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/cry.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='cry.gif' /><!--endemo--> <!--emo&Ouin-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/cry.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='cry.gif' /><!--endemo--> <!--emo&Ouin-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/cry.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='cry.gif' /><!--endemo-->
ben, tu sors la fixation basse de l'amorto, du devise la fixation basse de l'upright, c'est pas le plus long à faire. Si tu as des platines réglables, c'est plus facile de dévisser l'amorto.
PAs besoin de démonter non plus la totalité du tain avant ( juste suspendre le triangle supérieur)
Platines réglables : les deux especes d'ecrou qi sont sur l'amorto qui permettent de comprimer plus ou moins le ressort ?
Quand tu parles de suspendre, comment tu opererais ? car ma 7 est sur chandelle et je ne vois pas bien comment suspendre le traingle supérieur ? <!--emo&Voyons-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo-->
en tout cas merci de nourrir la reflexion !! <!--emo&Bien-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/bien.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='bien.gif' /><!--endemo-->
En fait, je voulais parler des coupelles réglables, le filetage qui est directement sur l'amortisseur et qui permet de régler la hauteur de caisse, mais je ne sais si tu les as ( en option, pas d'origine)
Exemple ici Tu cliques ensuite en page 2 et c'est en bas.
En la dévissant complètement, cela permet de décomprimer le ressort et ainsi de sortir la fixation basse de l'amorto.
Dans le cas contraire, faudra comprimer les ressorts ( avec des griffes à ressort, si tu en a pas, tu repose la seven au sol, tu passe deux sangles dans les ressorts, tu serre à fond, puis tu relève la seven).
Mais te toutefaçon, faut que tu décomprime les ressorts.
Pour maintenir le triangle supérieur, tu l'attache à la fixation phare si tu as la tige de renfort ( phare à fixation du triangle), autrement tu utilise un tréteau ou trépied.
Bon courage
Yvan
Sympa le site !
ok, pour les coupelles, j'ai, donc je dessere au max pour sortir le bas de l'amorto.
pour soutenir le triangle supérieur je vais voir ce que je peux trouver... mais bon j'ai le principe de fonctionnement c'est déjà ca.
Oui, c'est surtout pour eviter de foirer le filetage de fixation basse de l'amorto, faut que cela soit détendu et libre, autrement tu vas tout abîmer.
Pour defaire la fixation basse de l upright, il te faudra peut etre un arrache moyeu a 2 griffes...
Regarde le topic que j avais poste la dessus qd j avais galere sur mes amortos.
MODE HS : [ON]
Té, à vous lire mêler mécanique lourde et postage de topics sur FAR au fûr et à mesure de l'avancement des travaux, je serais curieux de voir la couleur des touches de vot' clavier <!--emo&W-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/vert.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='vert.gif' /><!--endemo--> Sinon, j'imagine la perte de temps en savonnage de paluches à chaque fois... <!--emo&Non-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/non.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='non.gif' /><!--endemo-->
MODE HS : [OFF]
Bah rien de plus simple: tu met le PC dans l'atelier, et tu entoures le clavier de film transparent alimentaire <!--emo&Wink-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif' /><!--endemo-->
<!--QuoteBegin-yormeau+22.12.2005 à 14:00--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (yormeau @ 22.12.2005 à 14:00)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Bah rien de plus simple: tu met le PC dans l'atelier, et tu entoures le clavier de film transparent alimentaire <!--emo&Wink-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_wink.gif' /><!--endemo--> <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
ou... pour la rime, tu prends une secrétaire.
PAAMMMELLLISE!!!!!!!!!
J'suis plus secretaire moi ? Je suis passe au stade de bimbo ?
<!--emo&Cry-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_cry.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_cry.gif' /><!--endemo--> J avais pourtant l impression de servir a qqch <!--emo&Cry-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_cry.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_cry.gif' /><!--endemo-->
<!--QuoteBegin-Marco 7+22.12.2005 à 20:41--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Marco 7 @ 22.12.2005 à 20:41)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> J'suis plus secretaire moi ? Je suis passe au stade de bimbo ?
<!--emo&Cry-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_cry.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_cry.gif' /><!--endemo--> J avais pourtant l impression de servir a qqch <!--emo&Cry-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_cry.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_cry.gif' /><!--endemo--> <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
<!--emo&Calin-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/calin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='calin.gif' /><!--endemo--> meuh non meuh non !
tu sers toujours à tester avant nous les montages démontages des trains avant et autres moteurs, purge du liquide de refroidisement etc etc !
t'as tout a fait ta place parmis nous !! <!--emo&Dents-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/dents.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='dents.gif' /><!--endemo-->
Ouf, j ai eu peur ...
