Sujets : 52
Donc le moteur ne demare plus quand il est chaud
il ne fait aucun bruit, rien de rien
une idée de la panne ?
une sonde a la con ?
meurci
<i>note : pour les joyeux lurons.. jai aussi un Ford ds ma Cat</i>
vvvVVrrRRRaaaom..
Sujets : 86
Likes Received: 307 in 114 posts
Likes Given: 144
Likes Given: 144
![[Image: Hein36.gif]](http://yelims3.free.fr/Hein/Hein36.gif) Euuuuuuuuuuh ![[Image: Hein69.gif]](http://yelims3.free.fr/Hein/Hein69.gif) j'en ai pas la moindre idée, mais je serai très interressé d'en connaître la raison
03-21-2006, 11:31 PM
(Modification du message : 03-21-2006, 11:32 PM par alfamini.)
<!--quoteo(pid=2130732270:date=21.03.2006 à 21:37:name=danlabg)-->CITATION(danlabg @ 21.03.2006 à 21:37) [snapback]2130732270[/snapback]<!--quotec-->
meurci
Il ne se passe rien du tout??
ma question va paraître bête mais t'es sur que ce n'est pas le coupe-circuit?
<!--sizeo:1--><!--/sizeo--><i>Note : Moi aussi, j'ai un Ford dans ma Lotus 7 [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img]</i><!--sizec--><!--/sizec-->
Sujets : 52
03-21-2006, 11:40 PM
(Modification du message : 03-21-2006, 11:49 PM par danlabg.)
cest ptet un probleme avec le coupe circuit
en fait je met le contact.. avec les loupiotte allumées. Je me la petit clef de coupe circuit (il ya un petit bruit) et la je tourne la clef pour lancer le moteur.. et la rien
jai reussi a demarer le moteur quand il etait chaud mais il cest vite eteint.. un peu le meme effect quand il ya des cochonerie ds le carbu
desolé jai mis ds "achat vente" a la place de "technique" :-/
desolé pour le titre aussi.. jvai me coucher !
vvvVVrrRRRaaaom..
Sujets : 177
C'est déplacé et coryghai ! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dents.gif[/img]
Knight Rider, a shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Michael Knight, a young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless, in a world of criminals who operate above the law.
Sujets : 52
03-22-2006, 10:50 AM
(Modification du message : 03-22-2006, 11:17 AM par danlabg.)
<!--quoteo(pid=2130732487:date=22.03.2006 à 09:40:name=jeffo)-->CITATION(jeffo @ 22.03.2006 à 09:40) [snapback]2130732487[/snapback]<!--quotec-->
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/calin.gif[/img] merci, bisoux [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/calin.gif[/img]
vvvVVrrRRRaaaom..
Sujets : 146
en dehors des classiques pbs d'immobilizer ou de démarreur (tu nous as pas dit s'il tournait), as-tu essayé de réarmer l'interrupteur à inertie (ch'sais plus comment ça s'appelle), qui est sensé couper l'arrivée d'essence en cas de retournement du véhicule ?
c'est un bouton en caoutchouc (3/4 cm de diamètre) dans le compartiment moteur, près de la boite ...
LF un jour, LF toujours !
Le demarreur tourne ou pas?
Quelle est la tension de la batterie?
Tu as un immobilisuer a telecommande ou pas?
L auto demarre a la pousette ou pas?
As tu fait une modif récente?
Sujets : 52
<!--quoteo(pid=2130732498:date=22.03.2006 à 10:00:name=French Frie)-->CITATION(French Frie @ 22.03.2006 à 10:00) [snapback]2130732498[/snapback]<!--quotec-->
J’vais regarder à l'interrupteur.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
Mais j'ai vraiment l'impression que le moteur ne redémarre plus quand il est chaud.
Et j'ai bien le petit clac (vraiment léger) quand je mets la clef de l'immobiliseur
il n’y a vraiment aucun bruit quand je tourne la clef de contact, rien de rien.
J'ai bien les voyants allumés et pas de baisse d'intensité.. vraiment rien [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img]
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sleep2.gif[/img] J'ai juste besoin d'attendre environ 10 minutes [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sleep2.gif[/img]
pas du tout
j'ai mis une neuve mais j'avai le probleme avant
J'ai une petit immobilisieur en forme de clef
J'ai auss une alarme mais elle na jamais marché (pas encore trifouillé)
pas testé
non aucune modif
vvvVVrrRRRaaaom..
L interrupteur coupe la pompe a essence. Pas de rapport
Salut Danlab
Tu dis" je met le contact avec les loupiottes allumées . Je met la clef du coupe circuit"
Comment se fait-il ke les loupiottes s'allument .? Théorikement rien ne devrait s'allumer tant ke le circuit est coupé .Ton coupe circuit est -il ékipé d'une résistance branchée à la masse . La kestion est d'importance car,
à défaut de cette résistance, si par inadvertance tu coupes le moteur avec le coupe circuit ( cad en laissant le contact en position allumée ) tu flingues l'alternateur et la bobine
Si ton moteur est un Rover le pb du non démarrage à chaud a été, je crois, plusieurs fois évoké sur le Far
( installation d'un relai , mais les spécialistes de ce moteur en savent bien plus ke moi sur ce sujet)
LE syndrome du K c est le solenoide qui colle
Mais ca s entend (clac clac)
Ici rien donc probleme d alim du demarreur ou demarreur HS
Sujets : 52
<!--quoteo(pid=2130732541:date=22.03.2006 à 10:45:name=Serieone)-->CITATION(Serieone @ 22.03.2006 à 10:45) [snapback]2130732541[/snapback]<!--quotec-->
Salut Danlab
j'ai été surpris aussi qu'il faille d'abord tourner la clef de contact pour allumer les loupiottes, ensuite mettre la clef électronique puis tourner la clef du démarreur d'un cran pour lancer le moteur
sur ma Seven, je mets la clef électronique puis je mets la clef du démarreur
vvvVVrrRRRaaaom..
Mes excuses . Je n'ai vu k'aprés k'il s'agissait d'un Ford
Comme il a été dit dans les posts précédents cela peut provenir de l'immobiliseur
Mais je pencherais plus pour un pb de bobine ou de démarreur
Change de bobine pour voir
Sinon le démarreur n'aime pas trop la chaleur ( il est juste derrière les collecteurs d'échappement ) Il est bon de le protèger par un carter recouvert d'une matière isolante
Mais peut-être a-t-il déja trop souffert !
Sujets : 146
<!--quoteo(pid=2130732508:date=22.03.2006 à 10:14:name=darkvador)-->CITATION(darkvador @ 22.03.2006 à 10:14) [snapback]2130732508[/snapback]<!--quotec-->
ben si puisqu'il disait que le moteur partait parfois et s'arrêtait (et c'était avant qu'il nous donne d'autres précisions [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/la.gif[/img])!
l'autre point à vérifier avant le démarreur, c'est aussi la qualité des masses ... c'est un problème très fréquent avec l'Elise, à cause de son châssis alu! comme ta voiture vient de GB et qu'elle semble avoir bien vécu, il est possible que les tresses de masses soient HS... ca prend 2 mn à checker !
<!--quoteo(pid=2130732552:date=22.03.2006 à 10:58:name=Serieone)-->CITATION(Serieone @ 22.03.2006 à 10:58) [snapback]2130732552[/snapback]<!--quotec-->
Ben non [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_rolleyes.gif[/img] ... là, il parle de son Elise S1 (c'est dans le titre!) [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/jap.gif[/img] .
