Sujets : 23
voila une photo ...j ai ca dans ma voiture et honnetement je comprend pas trop a quoi ca sert.
je decris:
bonbonne d extincteur situe sur le tunnel et sous le dashboard
avec un truc pour virer la goupille
puis sur le tableau de bord une manette pour allumer l extincteur
ya aussi un truc bizarre et plein de tuyau en cuivre......
ca m inquiete pas trop mais j aimerais comprendre....
ya aussi un truc a la place passager sous le dashboard un machin qui tourne avec ecrit dessus "wilwood"puis" increase" et "decrease"....... ca a un rapport avec l extincteur? g pas l impression que ce soit relie......
g quand meme compris que ct un extincteur integre ..
cat 2000 hpc tout carbon weber alpha 235cv
Le machin qui tourne est un limiteur de freinage: il réduit le passage du liquide de frein vers l arriere et t aide a doser l equilibre avant arriere
Ton extincteur est un extincteur de course conforme a des spec FIA récente, qui se déclenche soit par le pilote soit par des commisaires exterieurs et dont le flux est dirigé vers les emplacements importants tels les passagers et le moteur
Les deux sont typiques d auto ayant couru
Sujets : 172
Cool, appuie sur le bouton pour voir! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/porte.gif[/img]
Likes Received: 554 in 376 posts
Likes Given: 519
Likes Given: 519
<!--quoteo(pid=2130751550:date=17.04.2006 à 20:09:name=Cedric Sud)-->CITATION(Cedric Sud @ 17.04.2006 à 20:09) [snapback]2130751550[/snapback]<!--quotec-->
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/arf.gif[/img] mékilékon .... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ptdr.gif[/img]
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->Les deux sont typiques d auto ayant couru<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
David : si l'ancien proprio t'a dit
"Je n'ai utilisé ma Seven que le Dimanche, pour promener Madame ..........
c'est qu'il t'a menti ....... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
Sujets : 172
Tout comme l'ancienne HPC de Darkvador, c'est une Cat dans son jus de course. Tu n'es pas seulement dans une ambiance racing façon tiouning... tu es bel et bien dedans!
Je trouve ça super sympa!
Euh... ce n'est pas une Cat [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/non.gif[/img]
<!--quoteo(pid=2130751569:date=17.04.2006 à 20:46:name=JeanEd)-->CITATION(JeanEd @ 17.04.2006 à 20:46) [snapback]2130751569[/snapback]<!--quotec-->
Alors c'est quoi si ce n'est pas une Cat ?
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
J'allais poser la question justement !
Likes Given: 519
Likes Given: 519
ca resemble diablement à une Cat .... ( voir photo de présentation de la seven de David ) ...
une Westfield Peut être [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img]
Sujets : 23
oui une westi pre lit ..
au fait ca veu dire quoi pre lit!
oui je savais quelle a fait qqs courses
le moteur a ete change et la prepa raceline date de pas longtemps
g eu deja pas mal de caisse et garantie !! il est en pleine forme ce moulbif et un bruit!!!hummmmmm......
la boite elle par contre.......
je dit pas pareil mais bon je crois que c une mt 75 ca se trouve partout pour presque rien.
les carbus ont ete revise avec pochette de joint et tout et tout ya 1 mois.
Sujets : 12
<!--quoteo(pid=2130751640:date=17.04.2006 à 22:28:name=david20-100)-->CITATION(david20-100 @ 17.04.2006 à 22:28) [snapback]2130751640[/snapback]<!--quotec-->
C'est la Westfield la plus ressemblante à la Cat!!!
Les plus belles, avec habillage Alu.... habillage Polyester par la suite.
C'est grâce à cette voiture que Westfield s'est vu attaquer par Caterham pour plagiat.
Westfield a perdu le procès et à remodelé ses modèles afin de pouvoir continuer à en construire.
Pré-litigation (d'avant le procès, si je ne m'abuse)
Se7en X-Flow........ the original
Se7en Blade........ lighter & faster
<!--coloro:#006600--><!--/coloro--><b>www.7rcb.be</b><!--colorc-->
<!--/colorc-->
En ce ki concerne la molette Wilwood des freins , elle ne réduit pas le passage du likide de frein
mais la pression sur les emetteurs
Sur cette PreLit la pédale de frein agit sur 2 émetteurs (l'un pour l'avent , l'autre pour l'arrière trés visible sur la photo)
Ces 2 émetteurs sont reliés entre eux par une tige filetée ki se déplace grace à la molette et modifie la géométrie des 2 axes et donc la pression. Avec ce système l'un des émetteurs se met en action avent l'autre
et fournit plus de pression selon le règlage ke l'on choisit
L'avantage de se système et de pouvoir modifier la répartition tout en roulant
Tu as raison, je n vais pas regardé et vu qu il y avait deux maitre cylindres et un palonnier
Sujets : 23
oua!!!
bon ceci etant g pas ete sur le cul pour le freinage !!!
pourtant mes disques avant on l air balaises!!!et etrier ap racing 4pistons...et derriere modif du pont avec disque...
ya en plus un maitre cylindre sur le frein a main et un cable aussi .........
une voiture comme ca doit freiner comme une moto?
Les AP ne fonctionnent pas avec un cable de frein a main on monte donc une commande hydraulique
Oui ce devrait freiner trés fort.
