Sujets : 526
Likes Received: 459 in 312 posts
Likes Given: 389
Likes Given: 389
bonjour à tous
sur l'ensemble de mes autos, à chaque vidange, je changeais de marque d'huile au grés des prix, remises, offres que je pouvais obtenir  naturellement je respectais toujours le grade et la norme indiquée par le constructeur
sauf sur ma lotus, on elle est graissé à la Motul 300V Di-ester 10w40 depuis 10 ans
mais, je lit ici ou là… qu'il fallait mieux rester sur la même marque / type d'huile
c'est mieux pour le moteur, ca evite l'encrassage, etc..
qu'en pensez vous ?
Sujets : 650
Likes Received: 682 in 283 posts
(12-05-2018, 09:34 AM)Cat_Man a écrit : bonjour à tous
qu'en pensez vous ?
Alors la ! Sur ma 626 j'ai fait comme toi, pendant 300'000km et quand je l'ai vendue, le moteur avait une peche d'enfer (vraiment). donc je vois pas trop de quel encrassage on parle.
Sujets : 862
Likes Received: 129 in 84 posts
Likes Given: 3
Likes Given: 3
L'important c'est d'être rigoureux sur l'entretien, en gros ne pas respecter le plan constructeur qui est trop laxiste.
Tu peux parfaitement changer de marque tant que tu reste sur des produits de qualité, la viscosité aussi peut être modifiée au gré des saisons/usages.
Le reste c'est de la branlette commerciale
Sujets : 596
Likes Received: 1,333 in 1,021 posts
Likes Given: 498
Likes Given: 498
L'important, c'est de bien mettre du Mécacyl à chaque fois
Changer de marque a partir du moment ou les caracteristiques sont identiques n a aucun impact sur l encrassage de ton moteur
Sujets : 29
Likes Received: 283 in 219 posts
Likes Given: 354
Likes Given: 354
qu'en pensez vous ?
Comme les autres tu peux largement changer.
D'ailleurs concernant la 300v un ami à moi qui tenait MD Racing (préparateur Renault Sport) m'a dit qu'a la 300v il ouvrait les moteurs tous les 2000 ou 3000km de spéciale en passant à la Yacco Galaxie, les intervalles d'ouvertures moteurs étaient multiplié par 2 voir 3.
Comme quoi ...
(12-05-2018, 01:54 PM)B`o a écrit : ..., la viscosité aussi peut être modifiée au gré des saisons/usages.
C'était même plus ou moins nécessaire il fut un temps. Avec les huiles de synthèse, il n'y a plus vraiment d'intérêt à le faire. Sauf peut-être si on passe l'hiver en Sibérie du Nord et l'été à en Irak avec sa voiture.
Sujets : 113
Likes Received: 64 in 54 posts
Likes Given: 141
Likes Given: 141
(12-06-2018, 12:10 AM)Nounours a écrit : (12-05-2018, 01:54 PM)B`o a écrit : ..., la viscosité aussi peut être modifiée au gré des saisons/usages.
A temperer  les grades __W30 qu'ils mettent partout pour les economies d'enregies sont un peu légéres l'été dans nos contrées.
Quand il fait 40 ou plus ça souffre dans les moteurs, les blocs actuels ne dureront pas aussi longtemps que les générations précédant l'introduction de ces huiles et des plans d'entretiens qui vont avec.
Sujets : 526
Likes Given: 389
Likes Given: 389
je suis d'acord
mais par exemple, de la C4 norme RN720 …. bah c'est 5w30.... et rien d'autre
même si de la 5w40 sera plus adéquate en été,
Sujets : 113
Likes Given: 141
Likes Given: 141
12-06-2018, 09:48 AM
(Modification du message : 12-06-2018, 09:49 AM par Aramis.)
Pourquoi tu vas en prison si tu mets de la 5W40?
J'ai rationalisé je mets de la 5W40 quasi partout même sur les autos avec FAP ou autres conneries de normes du genre.
Il y a un marketing énorme la dessus sur les huiles spéciales machin chose à plus de 10 Euros/l.
Il y a la même chose sur les huiles eco green machin pour BV qui font gagner 0,01% de conso mais coutent le double ou le triple d'une très bonne huile BV.
A savoir tous les tests d'économies de carburant sur les huiles moteurs sont faites par rapport à une 15W40.
Donc entre une 5W40 (synthese pour ce grade il y a quasi que ça) et une __w30 c'est peau de zob l'economie.
A l'extreme si tu veux faire des economies il y a l'huile russe en 5W40 trouvable en gros à moins de 2€ le litre.
J'ai quelques scrupules à passer à ça mais d'autres l'on fait sans soucis.
Sujets : 526
Likes Given: 389
Likes Given: 389
je veux bien,
mais moi, sur le 2.0 Dci de ma laguna c'est de la norme C4 RN720 point barre
je vais pas m'amuser à mettre de la norme C3 ou je ne sais pas trop quoi
pas envie de me faire un FAP ou une truc de ce genre
donc, je met de la RN720 c4 … Elf en propose pour 40 € les 5L …. ca va encore
bon, il en faut 7.5L sur la mienne  ca commence à faire
et pour prolonger la vie de la mécanique, fais les vidanges toutes les 20.000 km max, au lieu des 30.000 préco
Sujets : 176
Likes Received: 563 in 323 posts
Likes Given: 102
Likes Given: 102
(12-06-2018, 09:54 AM)Cat_Man a écrit : je veux bien,
Ouaip, sauf que sur ce moteur, il y a un test à la con qui est fait et ça te claque un voyant orange avec de mémoire défaut d'injection, aller au garage ASAP. En faite c'est en rapport à la qualité de l'huile moteur. Je mettais de la RE720 ou RN720 bref l'huile qui va bien pour le DCI180 mais tous les 16000km, j'avais le droit au voyant et il fallait changer l'huile et effecer le défaut. La préco sur le DCI180 n'est pas à 30 000km mais à 20 000km.
Via la valise tu peux sélectionner maintenance sévère (pour une caisse qui fait beaucoup d'urbain) soit 15000km, normal à 20000 ou gros rouleur qui bouffe que de l'autoroute et c'est 30 000km.
qu'importe ton pas de maintenance, si le test "huile moteur" est KO alors tu as un message sur le tableau de bord.
Merci Renault
Sujets : 596
Likes Given: 498
Likes Given: 498
Le test, c'est quoi ? Opacité, conductimétrie, doigt mouillé ?
Sujets : 526
Likes Given: 389
Likes Given: 389
(12-06-2018, 02:07 PM)Martini a écrit : Le test, c'est quoi ? Opacité, conductimétrie, doigt mouillé ?
oui, curieux ce savoir comment l'ECU est renseigner de la "qualité de l'huile
probablement un test optique d'opacité
Sujets : 176
Likes Given: 102
Likes Given: 102
Aucune idée.
C est testé, je n en sais pas plus.
