Réglage Roulement Roues Avant Sur Cat...
Sur une Caterham, quel est la technique pour régler le jeu (ou le serrage) des roulements de roues avant.
Doit-on juste mettre l'ecrou en "contact" sur le roulement ou au contraire faut-il aplliquer une pré-contrainte ?? Un couple de serrage à respecter ??
T'as acheté une Cat ???????????
<!--quoteo(pid=2130784215:date=11.06.2006 à 10:59:name=Pascal 71)-->CITATION(Pascal 71 @ 11.06.2006 à 10:59) [snapback]2130784215[/snapback]<!--quotec-->
1er point : l'écrou n'est pas directement en contact avec le roulement : il y a une rondelle entre l'écrou et le roulement
2ème point :après serrage, il faut que le disque (ou la roue) puisse tourner !
3ème point : le serrage doit aller juste au point où tu puisses faire bouger "gras" la rondelle citée plus haut (avec le bout d'un tournevis pas exemple) : rappel : cette rondelle ne peut pas tourner complement puisqu'elle comporte une sorte d'ergot qui la bloque plus ou moins sur la'axe, mais elle a une certaine latitude à bouger.
4ème point : après montage de la roue, la voiture étant toujours sur chandelles,vérifie qu'elle tourne librement (mais sans plus, car les plaquettes ont tendance à la freiner; vérifie surtout qu'il n'y a pas de jeu en prenant la roue diamétralement horizontalement, puis verticalement
Fanch
J en ai parle avec mon pote garagiste l autre jour:
- tu serres l ecrou jusqu a bloquer la roue,
- tu desserres,
- tu resserres jusqu a ce que tu ne sentes plus de jeu sur la roue (que tu ne demontes donc pas !!!),
- tu remets la goupille et c est plie.
Surtout ne pas utiliser le coup de la cle que tu laisses tomber ou autre fantaisie du genre. Ton roulement ne ferait pas plus de 10000 bornes !
Ok, l'écrou est de type nylstop ou normal ?? Normalement il y a une goupille pour bloquer l'ecrous ??
Vivi !! BlackLoki [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img] j'ai trouvé une Cat pas chers... mais bon y'a du boulot... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dents.gif[/img] ça reste une Cat ...
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Pas Nylstop malheureux !!!
Juste une goupille et plein de graisse pour que ca glisse .......
<!--quoteo(pid=2130784230:date=11.06.2006 à 11:28:name=Marco 7)-->CITATION(Marco 7 @ 11.06.2006 à 11:28) [snapback]2130784230[/snapback]<!--quotec-->
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_eek.gif[/img] EEUuuhhhhh.... je pense qu'il vas faloir régler çe problème TRES RAPIDEMMENT ...
EDIT:
C'est un écrou de combien ??? J'ai pas "ma" Cat sous la main ... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dents.gif[/img]
Il suffit de s'y rendre :<!--sizeo:3--><!--/sizeo-->Clefde7<!--sizec--><!--/sizec-->
<!--quoteo(pid=2130784248:date=11.06.2006 à 12:05:name=megoine)-->CITATION(megoine @ 11.06.2006 à 12:05) [snapback]2130784248[/snapback]<!--quotec-->
<!--quoteo(pid=2130784215:date=11.06.2006 à 10:59:name=Pascal 71)--><div class='quotetop'>CITATION(Pascal 71 @ 11.06.2006 à 10:59) [snapback]2130784215[/snapback]<!--quotec-->
Désolé [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_redface.gif[/img] j'ai toujours pas le réflexe...
Sinon [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/jap.gif[/img]
19mm si je me souviens bien ! C est le meme diametre que les ecrous de roue !
méthode de chez SNR : 1er serrage à 3daN.m puis desserrage et resserrage à la main
Certainement pas la seule bonne méthode, mais des photos :
http://www.seven-passion.com/chassis/jeu...roue-avant
[Image: lotuspassion.gif]
Eek Et ben !! Si c'est pas du déterrage de topic ça !! Lol2
(12-17-2009, 08:57 PM)Pascal 71 date='17 décembre 2009 - 19:57 a écrit : Eek Et ben !! Si c'est pas du déterrage de topic ça !! Lol2
oui, des méthodes de serrage j'en ai trouvé qqunes ..... mais heureusement au final le resultat est le meme
Coucou Salut ,sur ma cat ,ex sebcaterham ,j'ai pas les caches écrous:C'est des roulements étanche ???? [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_cry.gif' class='bbc_emoticon' alt='Cry' />
Savoir attendre pour atteindre
http://ortega95.skyrock.com/
