Par ces températures estivales, quel bonheur de rouler, mais des que l'on s'arrete,
des qu'on est au ralenti, il fait trop chaud [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad3.gif[/img]
Qu'avez vous fait pour isoler votre Cat.
PS: la mienne est brut d'alu.
Sujets : 47
Ben apparemment y'a guère que ça...
Sujets : 720
Brute d alu pour la mienne plus bandes sur echappement ... j attends les grosses chaleurs pour tester !
Apres avoir réduit la T° sous le capot moteur tu peux isoler la paroie coupe feu et le tunel avec du tissu isolant. Pour quelque centaines de grammes supplémentaire tu évitera que ta peau reste collée sur le tunel cette été.
Sujets : 294
apparement le ruban isolant sur le collecteur, ca isole deja pas mal!...on verra dans un mois
Sujets : 166
je ne remet pas la main sur au moins une photo du ruban sur le collecteur.
Il a été dit que JeanEd en avait fait (semble t'il) et je me souviens que Bourpif avait fait de même mais malgré la fonction recherche je ne retrouve pas [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img]
Sujets : 18
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img] C'était ICI
Sujets : 294
alors, je garde souvent les photos qui circulent sur le FAR, pour ma banque de données [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img] :
sur un ford (une du forum, cat alu avec ailes longues rouges...désolé)
sur un 1600 avec 4/2/1 (celle d'abcdrepie [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img] )
sur un autre ford (celui de bourpif)
Sur le tunnel, acheter un isolant radiateur alu chez Casto: c est une feuille d alu avec un peu de mousse derriere, la coller sur la moquette et reposer l enssemble. La chaleur est réfléchie sur le tunnel plutot que d irradier les passagers
Maintenant je sais que le sujet prete a polemique au niveau des rubans pour les collecteurs. Je pense neanmoins, desole pas de Cat sous la main pour utiliser mon pyrometre (que j ai paumé dans le merdier du garage d ailleurs), que si la temperature du compartiment moteur baisse, cette chaleur doit bien aller quelque part. Soit dans la culasse, soit dans le pot
Le moteur lui produit toujours autant de calories et si on ne les evacue pas a un endroit il faut bien les evacuer ailleurs
Sujets : 294
certainement, mais je pencherai pour une dissipation de la chaleur par le reste de l'échappement.
avec le ruban, on peut presque toucher le collecteur moteur chaud (disons qu'on peut le caresser vite fait [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img]) et la température d'huile ne monte pas (je confirme en faisant écho à un autre sujet, que ma jauge de temp d'eau ne dépasse JAMAIS 80°C, quelque soit la météo et l'utilisation...)
je n'ai egalement pas de moquette, et le tunnel de transmission est nettement moins chaud...
il faudrait mesurer la temp d'huile et celle du reste de l'echappement...mais là je ne touche pas [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img]
Sujets : 72
Pour ta banque....de données ...
[attachmentid=5985]
depuis déjà 18 ans ... !
Sujets : 294
06-12-2006, 10:25 PM
(Modification du message : 06-12-2006, 10:39 PM par abcdrepie.)
merci!
mine de rien, ca fait plus de 600 photos!
Sujets : 15
Pour fixer le ruban sur un 1600 K, faut il démonter quelque chose ? Apparemment, il n'y a pas beaucoup d'espace pour passer le ruban entre les tubes. Comment as tu fait ?? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img]
A+
Patrick
Cat Yellow Stripe 1600 K 1999
Sujets : 720
Perso, j ai tombe tout le collecteur, me suis prepare un cafe et l ai fait sur ma terrasse en 1/2H ...
Sujets : 15
<!--quoteo(pid=2130785219:date=13.06.2006 à 11:01:name=Marco 7)-->CITATION(Marco 7 @ 13.06.2006 à 11:01) [snapback]2130785219[/snapback]<!--quotec-->
Bon, je viens d'aller regarder de plus pres : [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img]
Apparemment, pour démonter le collecteur, il faut démonter plusieurs auters pièces. Il y a notamment un gros tuyaux noir qui vient du radiateur et qui passe juste au dessus du collecteur, et la colonne de direction qui obstrue le passage. J'ai bon ?
Et démonter tout ça quand on ne connait rien à la mécanique, ça le fait quand même ???
Et puis je vois autre chose qui semble poser probleme [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/retard.gif[/img] : les tuyaux 3 et 4 sont très pres l'un de l'autre, au point que je doute pouvoir faire passer une épaisseur de ruban (encore moins la deuxieme pour l'autre tuyau). Ce n'est qu'une impression ou il y a bien un vrai soucis ? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cry.gif[/img]
Merci d'avance des réponses éclairées [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
A+
Patrick
