Sujets : 66
bonjour,
samedi matin en revenant de prendre un café avec colfab au Castellet j'ai pris un nid de poule en montée
et la coupure moteur plus rien,
on dirait que j'ai une panne seche
quand je mets le contact je n'entends plus le declenchement de la pompe a essence
quelqu'un a une idee?
merci d'avance
Quand tu fais marche arrière, le problème c que les choses arrivent de derriere
Sujets : 177
Likes Received: 651 in 386 posts
Likes Given: 159
Likes Given: 159
Pompe électrique???
Si oui, y a-t-il le clicti de la pompe? sinon regarde si elle est toujours branchée.
Sujets : 66
<!--quoteo(pid=2130793811:date=02.07.2006 à 22:27:name=Onken)-->CITATION(Onken @ 02.07.2006 à 22:27) [snapback]2130793811[/snapback]<!--quotec-->
Pompe électrique???
tjs banchée
ya plus le cliqueti de la pompe electric (ford 2.0 dohc efi)
Sujets : 66
je ne c pas si fil debanché ou pompe morte??
Sujets : 177
Likes Given: 159
Likes Given: 159
Je viens d'avoir le même pb sur ma titine, mets le contact et regarde si tu as 12V au bornes de ta pompe, si oui, c'est que ta pompe est HS.
Sujets : 6
sur les cat il y a un mecanisme de coupure moteur, c'est une piece avec une bille à l'interieur. Parfois la bille peut remonter et il faut donc appuyer dessus pour la remettre à son emplacement initial. ca peut arriver lors de choc.
Sujets : 52
<!--quoteo(pid=21515569:date=27.07.2006 à 10:58:name=xavier)-->CITATION(xavier @ 27.07.2006 à 10:58) [snapback]21515569[/snapback]<!--quotec-->
Vérifie le connecteur à l'arrière. il se peut qu'il soit oxydé par endroits et un cahot suffit (exp perso)Catesprit
Sujets : 720
T as eu ta reponse ?
Si non, tu as un truc qui deconnecte tout le circuit electrique lors d un choc et qui doit se trouver pas loin de l ECU, un cylindre avec une chaussette en caoutchouc. Tu appuies dessus et ca repartira !
Sujets : 86
le cou pclassique
les fils qui vont de ta batterie à ton alternateur (et démarrreur) sont reliés par des cosses. Ces cosses prennent du jeu à la longue. Si ton + se déconnecte, c'est tout le jus de l'auto qui est coupé...
vérifie le + batterie/alternateur/demarreur...
la force soit avec toi. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
<img src='http://img234.echo.cx/img234/8810/logopetitfrench5or.jpg' border='0' alt='user posted image' />
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'><i>c'est le pied quoi...</i></span>
