Freins Qui Lachent Sans Prévenir!
Salut!!
J'ai un énorme problème avec une AX que je viens d'acheter (évidemment pas d'ABS, y'a même pas d'boîte à gants [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img] ):
le freinage est ok, mais seulement 90% du temps! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
En fait, il arrive que la pédale s'enfonce toute seule, sans aucune résistance, et là...Ben plus de frein du tout [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/hihi.gif[/img]
Evidemment, si je relache et reprends tout de suite après, tout revient dans l'ordre....
Là c'est quand même vachement hard, faut pas tenir à sa vie pour sortir avec....
A votre avis, comment régler ca? En changeant le maître-cylindre? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img]
La SVS qu'a peur des Tdi, c'est bien moi...
<!--quoteo(pid=21560855:date=01.11.2006 à 18:43:name=mike54)-->CITATION(mike54 @ 01.11.2006 à 18:43) [snapback]21560855[/snapback]<!--quotec-->
Ca y ressemble fortement en tout cas...
<!--quoteo(pid=21560857:date=01.11.2006 à 18:51:name=Didier)-->CITATION(Didier @ 01.11.2006 à 18:51) [snapback]21560857[/snapback]<!--quotec-->
<!--quoteo(pid=21560855:date=01.11.2006 à 18:43:name=mike54)--><div class='quotetop'>CITATION(mike54 @ 01.11.2006 à 18:43) [snapback]21560855[/snapback]<!--quotec-->
+1
sur feu mon AX GTI j'ai eu le même probleme à la variation prés que c'était une version avec ABS donc maitre cylindre à 4 entrées au lieu de 2 (de mémoire)
a+
LOTUS ELAN +2 1968
SUZUKI SWIFT 1.3DDIS GLX
Euh, y a assez de liquide de frein dans le bocal ?
Je connais pas trop, mais ca pourrait etre de l air dans ton circuit du cote maitre cylindre, a la source ... l avis d un pro est imperatif
<!--quoteo(pid=21560873:date=01.11.2006 à 19:18:name=Marco 7)-->CITATION(Marco 7 @ 01.11.2006 à 19:18) [snapback]21560873[/snapback]<!--quotec-->
D'après l'ancien proprio, le gars du CT lui dit qu'il faudra à terme changer le maître-cylindre. Moi ce qui me fait halluciner c'est que la voiture ait le CT alors que les freins lachent comme ca, et qu'en plus le controleur CT semble s'en être rendu compte...
J'suis assez rassuré, après une ptite recherche, il suffit de vider le liquide, démonter et remonter le MC, et purger le système.... Ca ira... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]
(sinon y'a assez de liquide, c'est pas de là que vient le pb)
Problème enfin réglé (on était dessus de 9h à 17h30....) [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
On a changé le maître-cylindre, une vis de purge qui fuyait, et refait longuement, très longuement la purge du système qui était plein de bulles d'air...
J'me sens bien là!!
