Demontage Et Remontage Axe De Piston Pre-crossflow
Bonsoir,
Y-a-t'il une technique particulière pour démonter et remonter l'axe de piston sur moteur pre-crossflow?
Merci d'avance pour vos réponse.
Cordialement
<!--quoteo(pid=21675410:date=10.08.2007 à 22:50:name=boris)-->CITATION(boris @ 10.08.2007 à 22:50) [snapback]21675410[/snapback]<!--quotec-->Bonsoir,
Cordialement<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Bonjour
tu enlèves les 2 circlips
Tu fais bouillir de l'eau dans une casserole. Tu y trempes le piston , tête en bas , niveau d'eau audessus de l'axe de piston . Tu laisses tremper 5 bonnes minutes . Tu poses le piston sur deux bouts de bois de part et d'autre de l'axe que tu pousses vers le bas
Normalement il sort sans pb . Pour le remontage maneuvre identique mais en mettant au préalable un circlips de façon à pousser l'axe contre le circlips ; puis mettre le deuxième . Ne pas l'oublier sinon bobo
