Sujets : 13
Je cherche un tableau de conversion des tailles des pneus.
Je cherche à remplacer la monte 195/45/15 peu courante.
Des suggestions ?
Remerciements anticipés.
Sujets : 18
Sujets : 13
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img] té, ça c'est du service.
Merci Catof !!!
Sujets : 13
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img] 195/45/15? Pas beaucoup de solution ?....?
Sinon, élargir à l'arrière en 205/45/15 ?
A votre avis ?
Sujets : 377
Likes Given: 372
Likes Given: 372
12-26-2007, 02:17 PM
(Modification du message : 12-26-2007, 02:18 PM par Gzii.)
Apparemment non ça ne passe pas au CT (ou en cas de contrôle ?).
Edit : Le 215/40-15 passerait, mais il faut bien se renseigner, les normes sont de plus en plus strictes.
Prius 4 :
107 1.0 12v :
Sujets : 18
Il faut voir aussi en fonction de l'indice de charge.
Sujets : 13
Oué, le ct devient assez pointu...mais mes pneus sont au 3/4 usés. Alors je vais les monter sur des jantes à deux balles pour le contrôle que je dois passer en mars.
En 40 donc gzii dis tu, je regarde donc cette solution.
Merci.
Sujets : 377
Likes Given: 372
Likes Given: 372
<!--quoteo(pid=21731087:date=26.12.2007 à 14:03:name=bibop)-->CITATION(bibop @ 26.12.2007 à 14:03) [snapback]21731087[/snapback]<!--quotec-->En 40 donc gzii dis tu, je regarde donc cette solution.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
(et en 215)
Je ne sais pas si ce tableau est à jour, j'ai juste lu ça dans le tableau donné au dessus.
Renseigne toi à un centre de CT peut-être ?
Prius 4 :
107 1.0 12v :
Sujets : 18
Il est quand meme facile de trouver du 195/45/15, voire sur commande si pas dispo. Un des nombreux liens
ICI. Je ne crois pas que les autres tailles énoncées ci-dessus soient plus faciles à trouver.
Sujets : 13
12-26-2007, 05:03 PM
(Modification du message : 12-26-2007, 05:27 PM par bibop.)
En fait c'est pour remplacer du CR500 Avon et je cherche un équivalent moins cher.
Et puis je voudrais élargir à l'arrière pour faire plus kéké aussi [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_redface.gif[/img]
