Cable D'accelerateur Hs
mon cable d'accelerateur commence à me lacher
c'est une hpc carbu
j'ai de chaque coté des cylindres sertis avec cette bete
[Image: cable1.jpg]
[Image: cable2.jpg]
je pense pouvoir trouver du cable et de la gaine mais les cylindre ?????
avez vous une idée ?
Ou du moins le nom de ce cylindre
merci
franck
I have a brand new acc. cable for a RHD VX, otherwise buy a "rotulle de gaz" that fits the bal, drill 2 holes in the cilindrical bush of it tap tread with m4 insert your cable into the bush and secure it with the 2 screws.
Bonjour
C'est un montage perpendiculaire à ton cable ? tu peux te fabriquer la butée suivant la tête de cable que tu choisiras .
Pour le serrage : regarde dans : cablerie / serre cable si tu trouves ton bonheur ...
http://www.retro-motos-pieces.com
ou
http://www.macadam2roues.com/fr/famille.ph...p;idfamille=119
Après marchands de cycle / motoculture.....
je te conseille également les cables de frein arrière et les gaines autolubrifiées au silicone que l'on peut trouver chez decathlon( VTT)
Fanch
Et pour remplacer un cable d'embrayage sur un K, vous avez des idées d'adresses où on peut se procurer des cables de cette section ? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_rolleyes.gif[/img] Parce que vu le prix d'un cable neuf avec sa gaine ça peut valoir le coup de trouver une solution alternative. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img]
[Image: cat2eu8.gif] -
