Sujets : 98
Likes Received: 95 in 67 posts
Likes Given: 26
Likes Given: 26
J'ai en projet de récupérer une 205 GTI 1.6 105 ch. dans un état exceptionnel.
C'est une 1ère main, qui est quelque part dans ma famille et qui appartient à une personne qui n'a pu la faire rouler depuis au moins 5 bonnes années, peut-être 10.
Je n'ai pas toutes les infos exactes sur l'auto. En fait, la dernière fois que je l'ai vue cela devait être il y a 15 ans...
Je devrais pouvoir voir l'auto sous 15 jours.
Ce que je peux dire avec certitude, c'est qu'elle a très très peu roulé, de l'ordre de 20 000 km.
C'est donc bien la GTI d'origine, la vraie, l'unique, la seule, une 1,6 105 ch. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/jap.gif[/img]
Gris clair métal, de l'année 1984 ou 1985 (sans pouvoir exclure que c'est une de l'année 1986 mais il y a beaucoup moins de chances).
Comme elle n'a pas du tout roulé depuis de très nombreuses années, je me pose un certain nombre de questions sur ce qui est à faire immédiatement avant même d'y toucher, ce qui peut attendre un peu, et ce qu'il ne faudrait surtout pas faire au risque de l'endommager.
Et par là-même une idée du budget à y consacrer.
Je pense qu'il serait sage de l'emmener directement sur plateau à un garage qui puisse lui refaire une santé mécanique.
Si vous avez des adresses de petits garages en région Rhône-Alpes [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
Je me suis documenté un peu et j'ai noté, en vrac, les choses suivantes, sachant que je n'ai absolument aucune expérience en mécanique.
Vos commentaires sont les bienvenus.
Moteur/boîte
- Vidange huile moteur
- Remplacement filtres (air, essence)
- Démontage/nettoyage du circuit d'air ?
- Révision de l'allumage / nettoyage des injecteurs et du boîtier du papillon d'admission ?
- Remplacement 4 bougies
- Remplacement durits d'essence ?
- Remplacement kit distribution + pompe à eau ?
- Remplacement batterie
- Remplacement liquide de refroidissement
- Vidange huile de boîte de vitesses ?
Roues/freinage/châssis
- Remplacement liquide de freins
- Nettoyage tambours AR
- Remplacement 4 pneus (vus des Michelin Pilot Exalto 2 en 185/60 R14 à 80 euros pièce sur Internet)
Autres
- fragilité pompe à essence ?
- jeu dans rotule de direction ?
- cardans ?
- usure colonettes d'étrier ? (claquement au freinage en marche AR)
- biellettes de barre stabilisatrice ?
- corrosion fond du coffre, entourage lunette AR, pavillon ?
Merci d'avance [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
Sujets : 132
vidange du reservoir d'essence.
Sujets : 3
Chanceux ! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
Sujets : 720
A l AR, y a pas de colonettes puisque ce sont des tambours sur la 1L6.
Par contre, prends un plateau, passe un CT et repare deja ca. Ensuite roule tous les jours avec afin de sortir les problemes dus au stockage prolonge. Tu vas avoir des joints, des rotules de commande de boite, le frein a main, la vanne chauffage, bref, tout ce qui est cense etre graisse et mobile qui peut simplement casser des les premiers metres.
Mais ca vaut le coup [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
Likes Received: 1,203 in 658 posts
Likes Given: 152
Likes Given: 152
Avant de rouler, changement de tout les fluides (huile, liquide de frein + refroidissement), changement des 4 pneux. Je me mefierai de la batterie aussi.
Likes Received: 37 in 22 posts
Likes Given: 17
Likes Given: 17
<!--quoteo(pid=21747944:date=07.02.2008 à 21:32:name=Gracus)-->QUOTE(Gracus @ 07.02.2008 à 21:32) [snapback]21747944[/snapback]<!--quotec-->Avant de rouler, changement de tout les fluides (huile, liquide de frein + refroidissement), changement des 4 pneux. Je me mefierai de la batterie aussi.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
fait evidement la distri , le risque aussi a la pompe a essence ou il y a une espece de mousse qui a tendance a secher si elle ne trempe pas dans l'essence .
Likes Given: 152
Likes Given: 152
<!--quoteo(pid=21748077:date=08.02.2008 à 09:59:name=francoisB)-->CITATION(francoisB @ 08.02.2008 à 09:59) [snapback]21748077[/snapback]<!--quotec-->fait evidement la distri ,<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
C'est vrai que c'est presque une "moderne"...
Sujets : 277
Likes Received: 306 in 116 posts
Likes Given: 441
Likes Given: 441
<!--quoteo(pid=21747860:date=07.02.2008 à 18:52:name=Guga)-->CITATION(Guga @ 07.02.2008 à 18:52) [snapback]21747860[/snapback]<!--quotec-->C'est donc bien la GTI d'origine, la vraie, l'unique, la seule, une 1,6 105 ch. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/jap.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
dans mes bras [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
veinard , va
en plus une gris clair c'est exaxtement cette couleur que je voulais...
Sujets : 98
Likes Given: 26
Likes Given: 26
Hello pour des nouvelles [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
Vu la voiture aujourd'hui : c'est donc bien une GTI 1.6 105, de novembre 1984. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
Carrosserie nickel, juste couverte de poussière.
Elle a des housses de siège, noires, siglées 205 GTI en rouges !
Le proprio avait fait monter un klaxon bi-ton ainsi qu'une alarme volumétrique, je pense que je les enlèverai.
J'ai essayé de la démarrer aux pinces, sans succès.
J'ai vérifié les bougies/connecteurs : ok.
Je pense à 2 pistes : les bobines ou bien l'alimentation en essence.
Ce qui est bizarre c'est qu'on n'entend pas de bruit de pompe à essence quand on met le contact, juste avant de lancer le démarreur : pompe HS ?
Ou bien le filtre à essence qui a séché/est bouché ?
A votre avis ? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
Je pense que je vais la faire remorquer au petit garage du coin pour la remise en route :
- vidange de tous les fluides (huile moteur, huile de boîte, liquide freins, liquide refroidissement),
- vidange du réservoir d'essence,
- remplacement de tous les filtres (essence, huile, air),
- 4 bougies neuves et l'allumage à contrôler,
- nettoyage des injecteurs et du boîtier du papillon d'admission,
- la pompe à essence à vérifier/remplacer si nécessaire,
- distribution neuve,
- contrôle de la pompe à eau,
- contrôle de toutes les durits,
- batterie neuve,
- 4 pneus neufs,
- nettoyage des tambours AR
Sujets : 98
Likes Given: 26
Likes Given: 26
Sujets : 277
Likes Given: 441
Likes Given: 441
qu'elle est belle [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/love.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/jap2.gif[/img]
Sujets : 24
06-20-2008, 05:23 PM
(Modification du message : 06-20-2008, 05:23 PM par gli77.)
Jolie petite auto! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
Pour la pompe à essence, avant de l'envoyer au garage, regarde "simplement" du côté de son fusible... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ph34r.gif[/img]
J'ai l'air de me moquer comme ça, mais j'ai eu exactement le même pb il y a quelques jours sur une de mes autos, je me suis retrouvé bien c.. lorsqu'un de mes amis m'a demandé si j'avais vérifié de ce côté-là et que effectivement... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_rolleyes.gif[/img]
Comme dit mon mécano: toujours chercher au plus simple.
"Un bon copilote ne fait pas forcément gagner un rallye, mais un mauvais le fait assurément perdre" Ari Vatanen
Sujets : 3
Elle à l'air très propre en tout cas encore [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
Sujets : 146
Avant tout démarrage, je vidangerais tous les fluides et je ferais tourner le moteur en la mettant sur cric (boite en prise, tu tournes la roue levée) pour remettre un peu d'huile dans le haut moteur et un peu partout (quoique avec la faible pression générée, ça sert peut être pas à grand chose)
Beau projet... Elle est tres belle et full stock [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/love.gif[/img]
Sujets : 7
trop migionnne avec les moquette rouge !! superbe état, pour moi la couleur et finition la plus désirable ! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
