Sujets : 16
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img] à tous,
Je recherche, les degrés correspondant au point d'allumage (avance moeteur) du 1700 supersprint.
Merci à tous.
Alban
Sujets : 245
hello
dans le manuel de Tony Weale (page 214)
Static ignition timing : 10° BTDC (allumeur Motorcraft/Bosch) 14° BTDC (allumeur Caterham)
Fanch
Sujets : 2
L'allumeur Caterham est en fait un Aldon 103 FXYS UL ou normal
UL pour Unleaded
S pour side entry cap
Les dernières series de Kent 1700 fonctionnent bien avec 14°
ou aussi 21° à 2100 tours
ou entre 36° et 40 voire 41° pour les plus ambitieux à 4000 tours
Eric
http://www.bonzai.fr/bonzai%20sportscar%20caterham.htm
Sujets : 72
de l'assembly guide...
[ATTACHMENT NOT FOUND]
depuis déjà 18 ans ... !
Sujets : 64
<!--quoteo(pid=21750636:date=14.02.2008 à 22:21:name=JMB7)-->QUOTE(JMB7 @ 14.02.2008 à 22:21) [snapback]21750636[/snapback]<!--quotec-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
Super info, merci
Sujets : 2
oui sauf que le 14° ne concerne pas que l'emploi du 95 sans plomb
En effet les allumeurs fournis par Caterham en 1990 et après étaient des UL pour unleaded
je l'ai utilisé dans mon auto avec du 98 et avec 14° d'avance
Renseignement pris auprès de ALdon :
Les UL avaient une courbe d'avance un peu modifiée et si on utilisait du sans plomb 98
un non UL donnait un peu plus de puissance
C'est ce que j'ai fait : renvoyé chez Aldon mon allumeur UL a été échangé par un non UL
Mais il lui fallait bien toujours 14° d'avance
Donc pour les moteurs (et allumeurs) plus anciens ok pour 10°
les plus récents : 14°
Allez je donne le truc des caterham de course qui voulaient gagner 21° à 2100 sans excéder 41° à 4000
(pour la route 36-38° c'est mieux, quoique un peu moins vif mais plus souple)
bien sûr il vous faudra une lampe à déphasage
Mais ne le répétez pas c'est un secret
