Sujets : 3
bonjour a tous
je sais que c est une question idiote mais je voudrai savoir si un voiture eteinte pas de clé dans le contact peut prendre feu a cause des cout circuit provoqué soit par des rats ou qulque chose d autre car j ai vu un rat sortir de sous ma voiture ce matin en alant au travail il s agit d une wv bora tdi 110 2003 et si il faudra que verifie quelque chose car en sai jamais
merci beaucoup pour vos reponse
Likes Received: 1,187 in 648 posts
Likes Given: 143
Likes Given: 143
<!--quoteo(pid=21798813:date=31.05.2008 à 17:26:name=golf R32)-->CITATION(golf R32 @ 31.05.2008 à 17:26) [snapback]21798813[/snapback]<!--quotec-->bonjour a tous
je sais que c est une question idiote mais je voudrai savoir si un voiture eteinte pas de clé dans le contact peut prendre feu a cause des cout circuit<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Oui, une voiture a l'arrêt, sans contact, brûle très bien. Etonnamment, cela concerne plus les voitures "modernes", car il y a quelques calculateurs (ABS...) alimentés directement par la batterie, alors que les anciennes ont un circuit commandé par le Neiman.
Sujets : 3
et si on veu eviter cela il faut debrancher la baterie ??
Sujets : 3
[quote='golf R32' date='31.05.2008 à 20:08' pid='21798877']
mais je pense que le voltage reste faible car il faut tourner la clé pour que le 12v alimente les circuit
Likes Given: 143
Likes Given: 143
<!--quoteo(pid=21798877:date=31.05.2008 à 20:08:name=golf R32)-->CITATION(golf R32 @ 31.05.2008 à 20:08) [snapback]21798877[/snapback]<!--quotec-->et si on veu eviter cela il faut debrancher la baterie ??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
C'est une solution.
Likes Given: 143
Likes Given: 143
<!--quoteo(pid=21798879:date=31.05.2008 à 20:13:name=golf R32)-->CITATION(golf R32 @ 31.05.2008 à 20:13) [snapback]21798879[/snapback]<!--quotec-->et si on veu eviter cela il faut debrancher la baterie ??
mais je pense que le voltage reste faible car il faut tourner la clé pour que le 12v alimente les circuit<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Non, certains calculateurs sont constament alimentés, et la clé ne fait que "réveiller" le calculateur, comme sur un PC ou une TV en veille.
Sujets : 3
le fait de branché et debranché la baterie cause t il un probleme???
et si on debranche la baterie il faudra regler des truc comme l heure etc
et la voiture s ouvrira pas par la telecomande???
Likes Given: 143
Likes Given: 143
<!--quoteo(pid=21799273:date=02.06.2008 à 13:53:name=golf R32)-->CITATION(golf R32 @ 02.06.2008 à 13:53) [snapback]21799273[/snapback]<!--quotec-->le fait de branché et debranché la baterie cause t il un probleme???<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Non, aucun.
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->et si on debranche la baterie il faudra regler des truc comme l heure etc
et la voiture s ouvrira pas par la telecomande???<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Oui, sans parler de l'autoradio si il a un code.
Sujets : 3
comment ont fait pour regler l heure et tt a nouveau
Sujets : 992
Tout est normalement indiqué dans le manuel [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img]
comme disent nos chers amis anglais [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img]
" Read that fucking manuel ! "
