Problème De Pollution
On a un léger soucis avec la fusée de la famille à savoir notre bonne vieille Golf IV 1.4-16V 75ch Sport Edition (j'adore l'édition [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img])
Depuis un petit moment, quand Lo rentre dans le garage, ça sent méchamment le riche et un contrôle pollution montre un taux de Co trop élevé.
Tout d'abord, les caractéristiques du bolide:
Année: Mai 2000
Kilométrage: 145000km
Type d'utilisation:
de 2000 à 2003: urbain: moins de 10km par jour
de 2003 à 2007: routier et urbain: 80km par jour
depuis: urbain: moins de 10km par jour.
Bref, je me dit que c'est pas si grave puisque la révision doit tomber sous peu.
Mais malgré cette révision et changement des pièces suivantes, rien n'y fait.
Filtre à air
Filtre à huile (pour la vidange c'est mieux)
Vidange
Bougies
Faisceau d'allumage
Démontage et nettoyage complet du boitier papillon avec nouveau joint.
De plus, le moteur semble par moment se "chercher" en charge, et le ralenti, monte parfois à 1200tr/mn à froid (il revient à la normale et se stabilise à 800 en embrayant légèrement pour le "freiner").
La ligne d'échappement est (très) fatiguée avec pas mal de bouches trous sur les coudes des tubes pour le rendre étanche mais celle-ci ne fuit pas ou plus.
Je ne sais pas si le Cata est encore bon.
Après recherche, il s'avère que la sonde lambda est en théorie prévue pour 160000km hors vue l'utilisation de la voiture (jamais le temps de chauffer, Lo qui tire un peu dessus à froid) j'ai l'impression qu'elle est bonne pour le cimetière.
Il n'y a pas de voyant de défaillance allumé.
On voudrait encore garder cette voiture maiximum deux ans avant de la changer pour un truc à base d'électricité car vu le kilométrage prévu 7-8 km par jour) un moteur même essence s'en prend plein la tronche pour pas un rond.
Le truc électrique sera la solution mais la marché actuel n'est pas encore prêt mais c'est un autre débat).
Donc, changer uniquement la sonde lambda permettrait-il de corriger le problème dans un premier temps ?
Changer la sonde lambda et la ligne d'échappement (hors cata) ?
Ou tout changer (ligne, cata, sonde) ?
Tout changer revient à 1400€ (prix des pièces chez VW) moins si pris chez Oscaro ou autres.
Merci pour vos avis [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/jap.gif[/img]
Si lambda morte ou en phase de l'être ce qui semble être le cas et que cela entraîne une richesse excessive tu risques de dégager le catalyseur par voie de conséquence assez rapidement. Si ce n'est pas la lamdba mais un autre composant de l'injection qui entraîne une richesse excessive le résultat va être le même pour le cata.
Il me semble que tu peux mesurer la tension aux bornes de lambda pour te donner une idée de son état mais il faut trouver les valeurs normales de ton auto.
La conso doit être en hausse significative aussi. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img]
tu peux tenter de passer le boitier de contrôle chez VAG pour vérifier si c'est effectivement la sonde qui déconne, avant de la changer.
Merci pour vos avis [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img]
Pour ce qui est de la conso, ce n'est pas significatif vu que la voiture n'a jamais le temps de chauffer.
Je vais tenter de trouver les valeurs de la sondes et la tester.
En temps normal en standard tu dois trouver ~1000mV aux bornes (attention certaines sont rechauffées faut identifier le bon fil) et ça doit varier grand max entre 800mV et 1200mV suivant la richesse. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img]
Quelques niouz...
J'ai branché un data logger sur la sonde pour voir ce qu'elle donnait et elle ne donnait pas grand chose la bougresse.
Donc changement de la sonde (livrée en 2 jours par Oscaro [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]) et redémontage complet de toutes les durites de recyclage pour un nettoyage en règle.
Tests: le moteur est plus souple, ne ratatouille plus et il n'y a plus cette odeur de riche dans le garage, ralenti stable.
Elle fait un petit test pollution ce matin pour voir ce que ça donne.
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img] Nickel [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
