Pb Ralenti Moteur?
J' ai un petit problème sur ma caterham 1.6k 2003!
Voila, lorsque je suis aux environs de 5000 tr/mn et que je lache l' accélerateur, j' ai remarqué que le moteur ne revenait pas a son regime normal instantanement, il met 10 secondes environ avant de revenir au ralenti normal [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img] !
Le cable d' accelerateur lui revient parfaitement et le papillon lui se ferme complètement également mais mon moteur reste acceléré et redescend tranquilement jusqu' au ralenti au bout de 10 seconde environ
(le moteur est chaud)
Je pense a une panne d' une sonde voir debimètre.
Quand pensez vous? Merci pour votre aide! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
Salut Matth !
C est surement le coup classique de l IACV, une vanne sur ton collecteur d admission qui laisse passer de l air pour augmenter le regime de ralenti. Encrassee, elle peut te causer ce probleme.Tu la sors et la nettoies en 1/4H au WD40 ou dans du gazole [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img]
Sinon, il peut s agir aussi d un papillon en nylon qui supporte mal le chaud ... a remplacer par un modele alu en TB48 ou TB52 (voir avec Philippe pour ses impressions).
<!--quoteo(pid=21834118:date=04.10.2008 à 19:45:name=Marco 7)-->CITATION(Marco 7 @ 04.10.2008 à 19:45) [snapback]21834118[/snapback]<!--quotec-->Salut Matth !
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img] Marco7!
je regarderai l' IACV des que possible et j' espère que se sera cela!
Pour le papillon, la cat est deja equipé du TB 48 alu donc je peux peut etre eliminer ca?
Merci!
