Sujets : 17
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img] à tous
j'ai recu hier mes retros pincés...et au risque de passer pour un [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img] ,j'ai besoin de vos conseils (voir photos) pour le montage.
j'ai l'impression qu'il sont livrés montés à l'envers...la glace regardant vers l'avant,est ce bien normal...
il se fixent sur le stanchion mais à quelle hteur?,preperçage utile?,
merci de votre aide
Sujets : 4
Y'a pas de photo [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_rolleyes.gif[/img]
C'est possible qu'ils soient à l'envers. Dans ce cas tu n'as qu'à dévisser et les remonter à l'endroit. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/spamafote.gif[/img]
Pour la fixation, si ce sont bien les rétros auxquels je pense (mais je sais pas y'a pas de photo [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_biggrin.gif[/img] ) pas de perçage, perçure, perçassion, percement [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img] enfin tu perces pas quoi.
Par contre, si tu as une petite paque alu, je te conseille de la mettre entre ton stanchion et les vis.
Pour la hauteur, il faut essayer. La plupart sont montés assez haut. Je trouve que ça bouche le champ de vision latéral et comme quand je conduis je m'interresse que très peu aux étoiles... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img]
Bref, il faut que tu essaies et que tu règles ça comme cela te convient.
Sujets : 11
pense surtout à bien serrer temps vis, sinon tu vas les perdre vite fait.
tu peux les regler comme tu veux, mais l'option de florian 78 est celle que j'ai choisi : haut pour ne pas géner. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
cat et land
<!--quoteo(pid=21851020:date=03.12.2008 à 13:32:name=lol)-->CITATION(lol @ 03.12.2008 à 13:32) [snapback]21851020[/snapback]<!--quotec-->pense surtout à bien serrer temps vis, sinon tu vas les perdre vite fait.
tu peux les regler comme tu veux, mais l'option de florian 78 est celle que j'ai choisi : haut pour ne pas géner. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Et surtout doucement en ouvrant les portes, ça pousse les rétro
et ensuite ils tombent [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad3.gif[/img]
Sujets : 51
Voici une photos de la position de mes rétros pincés (mis en place par SV)
Sujets : 11
<!--quoteo(pid=21851025:date=03.12.2008 à 13:57:name=fran07)-->CITATION(fran07 @ 03.12.2008 à 13:57) [snapback]21851025[/snapback]<!--quotec-->Voici une photos de la position de mes rétros pincés (mis en place par SV)
![[Image: 06250006nt6.jpg]](http://img220.imageshack.us/img220/1483/06250006nt6.jpg) <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
même montage, assez haut. belle tuture, félicitation
cat et land
Sujets : 4
C'est qui florian 78 [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img]
En fait je me suis mal exprimé je pense. La plupart des rétros sont hauts et je trouve ça gênant. J'ai donc monté les miens plus bas.
On le voit bien sur la photo de Fran07, il les a monté sur le stanchion, en bas des vis du haut, et moi en haut des vis du bas. C'est clair ou pas ? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dents.gif[/img]
Sujets : 17
merci pour tous vos commentaires ,ça me parait plus clair;cependant,je ne vois pas à quoi sert le
petit joint mousse noir coller à l'exterieur de la patte de fixation (cote pare brise) [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img]
A ne pas abimer ton support et a absorber les vibrations
Si tu serres comme un goret, le retro se deforme, si tu ne serres pas, il tombe
La mousse permet de trouver une solution pas trop sérré mais qui tient quand meme
Idealement quand tu est sur de l emplacement, tu demontes, tu pointes les trous et tu mets un tout petit coup de perceuse pour que les vis pointeaux rentrent dans ces petites encoches
Sujets : 51
et betement une rondelle anti-desserement, ça ne pourrait pas le faire (notez que je ne vois pas le vis en question ... si ce n'est qu'une vis pointeau et qu'elle n'a pas de tete, la rondelle vous pouvez effectivement vous la mettre ... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img] )
PS : il existe des vis pointeau avec une petite bande de matière plastique tout du long du filetage qui empeche le desserement , je vais essayer de retrouver le nom du fournisseur, mais c'est diablement vieux à rechercher dans ma mémoire [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img]
Sujets : 58
<!--quoteo(pid=21851023:date=03.12.2008 à 13:52:name=Ch)-->CITATION(Ch @ 03.12.2008 à 13:52) [snapback]21851023[/snapback]<!--quotec--><!--quoteo(pid=21851020:date=03.12.2008 à 13:32:name=lol)--><div class='quotetop'>CITATION(lol @ 03.12.2008 à 13:32) [snapback]21851020[/snapback]<!--quotec-->pense surtout à bien serrer temps vis, sinon tu vas les perdre vite fait.
Salut
oui pour tomber ils tombent
pour ma part j'en suis a 3 et j'ai tout essayé.
Je ne suis pas plus bete qu'un autre pour les visser je pense et j'ai tout tenté (colle, caoutchouc, frein filet, marteau clous [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_biggrin.gif[/img] )
Le coup de la porte est super important car en effet cela termine toujours par le retro sur la route.
J'ai résolu le probleme à la barbare ...j'ai traversé le stanchion avec une chtite vis [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_rolleyes.gif[/img]
Franck
Sujets : 17
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img] Moi c'est percé directement sur le Skuttle ...
C'est parfait lorsque je monte le pare brise ou les brooks.
L'inconvénient c'est qu'à force l'alu du skuttle s'abime et une légère fissure apparait [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/boude.gif[/img]
Mon pote Marc (le LF qsui m'a convertit) me conçoit une platine de renfort que l'on va fixé à l'intérieur du skuttle afin d'éviter ce phénomène d'usure. Cela va créer une pression sur la platine et non sur le skuttle ...
Malin le Marc [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
<a href="http://imageshack.us" target="_blank"><img src="http://img116.imageshack.us/img116/1827/signbot3kt7.gif" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
Sujets : 31
<!--quoteo(pid=21850984:date=03.12.2008 à 11:59:name=fontcat)-->CITATION(fontcat @ 03.12.2008 à 11:59) [snapback]21850984[/snapback]<!--quotec-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img] à tous
merci de votre aide<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Si on a bien les mêmes ( provenance Sv ) les pattes sont légérement tordues pour suivre l'inclinaison du pare brise . Est ce que cela a été fait sur les tiens ?
Je les ai utilisés 1.5 an avant de supprimer le pare brise par contre pas de problème de desserrage à déplorer de mon côté .
Christian avait mis un peu de frein filet ,je crois, sur les vis de fixation [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img]
Pas de plaque de mousse pour moi et le montage ne marque pas si serré correctement avec le martyr en alu .
L'emplacement : le haut de la patte du rétro à 60 mm du haut du stanchion sur la mienne . A ton goût sur la tienne .
Sujets : 40
Je confirme, frein filet. Ils n'ont jamais bougé, même sur les secteurs pavés.
Cordialement
Sujets : 51
Mes rétros ont les petites mousses, et ne sont jamais tombés
Psylo -> belle cat bien belgommée , par contre tu as eu un soucis sur la rafale de mitraillette ?
Une petite balle (1 vis parker), une grosse balle (un boulon), une petite balle (1 vis parker) . . . .
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/893767.gif[/img]
