Sujets : 132
03-12-2009, 03:15 PM
(Modification du message : 03-12-2009, 03:18 PM par zorgbaf.)
Hello,
J'envisage sérieusement de changer le mano de pression d'huile sur ma VVC.
J'ai trouvé plusieurs possibilités, mais il me faut la taille du mano d'origine.
Je n'ai pas de pied à coulisse sous main, donc si quelqu'un a déjà mesuré ....
PS: je pense à ça pour changer:
http://www.demon-tweeks.co.uk/products/Pro...pcode=STAST3501
=> alarme visuelle, valeur max/min sauvegardée, relais pour alarme/led avec niveau de déclenchement programmable...
Ou alors en mécanique, mais j'aime pas trop l'idée d'avoir de l'huile à 80°C qui circule à 15cm de moi [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ph34r.gif[/img]
A++
ZB
Sujets : 179
Likes Received: 724 in 435 posts
Likes Given: 185
Likes Given: 185
Gil est ton homme, il vient de mettre passer au mano méca pour la pression d'huile.
Sujets : 172
Je rapelle que j'ai une sonde de temp d'huile fixé sur le bouchon de vidange de l'huile à vendre. Neuf jamais utilisé car finalement mis sur l'apollo qui avait un emplacement prévu à cet effet.
Sujets : 132
Merci [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
=> Cedric: le bouchon de vidange n'est pas trop exposé?
EuArK
Sujets : 312
<!--quoteo(pid=21876446:date=13.03.2009 à 09:33:name=zorgbaf)-->CITATION(zorgbaf @ 13.03.2009 à 09:33)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/jap.gif[/img]
losé?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Non ça va on arrive à le retrouver facilement depuis qu'on peut le suivre à la trace.
Sujets : 172
<!--quoteo(pid=21876558:date=13.03.2009 à 18:32:name=Cedric Sud)-->CITATION(Cedric Sud @ 13.03.2009 à 18:32)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->kilécon! sinon
http://7faq.com/owbase/ow.asp?HowDoI%2FRem...sure+Parts+List<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
La moitié des items de cette liste sont inutiles je pense.
Duratec R
Sujets : 172
03-14-2009, 01:01 PM
(Modification du message : 03-14-2009, 01:02 PM par Cedric Sud.)
<!--quoteo(pid=21876245:date=12.03.2009 à 14:15:name=zorgbaf)-->CITATION(zorgbaf @ 12.03.2009 à 14:15)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->mais j'aime pas trop l'idée d'avoir de l'huile à 80°C qui circule à 15cm de moi [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ph34r.gif[/img]
A++
ZB<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
et l'asphalte qui défile a 15 cm sous tes fesses? et le volant moteur à 10cm de tes pieds, et les rochers à 35 cm de ton coude?
Ahlala mon pauvre Zorgbaf t'aurais mieux fait de rouler en Citroen Cx Dallas... tellement plus sur!!! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/marteau2.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mitraille.gif[/img]
Sujets : 13
<!--quoteo(pid=21876560:date=13.03.2009 à 18:40:name=Gil)-->CITATION(Gil @ 13.03.2009 à 18:40)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec--><!--quoteo(pid=21876558:date=13.03.2009 à 18:32:name=Cedric Sud)--><div class='quotetop'>CITATION(Cedric Sud @ 13.03.2009 à 18:32)
les truc cités servent dans le cas ou avec un bout de durite frein et des adaptateurs, on déporte la position du capteur de pression pour le pas l'avoir sur un point bas qui choppe des cailloux dans la tronche [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/boude.gif[/img]
même genre idée
LA
