Likes Received: 2,725 in 1,659 posts
Likes Given: 1,505
Likes Given: 1,505
05-08-2009, 11:32 AM
(Modification du message : 05-08-2009, 12:19 PM par Topper Harley.)
hello [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
dites moi, comment fonctionne une jauge a essence?, qu'est ce qui permet au mano de savoir la quantité restante? est ce bien une resistance au niveau du reservoir qui envoie un "signal" ? enfin, quoi qu'il en soit, qu'est ce qui permet au mano d'afficher le niveau? (quel type de signal?)
suis preneur de tout avis! merci (je vous expliquerais pourquoi...)
edit: moi pas doué
Likes Given: 160
Likes Given: 160
<!--quoteo(pid=21889174:date=08.05.2009 à 11:32:name=goudurix)-->CITATION(goudurix @ 08.05.2009 à 11:32)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hello [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
edit: moi pas doué<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
C'est effectivement un flotteur avec un bras relié a un potentiometre qui donne la valeur du carburant restant.
Sujets : 184
Likes Received: 820 in 502 posts
Likes Given: 229
Likes Given: 229
une résistance ou un potar sont des composants pasifs, ça n'envoi pas de signal [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img]
Je ne sais pas comment fonctionne une jauge mais si c'est un potar, la valeur du potar varie en fonction du niveau d'essence donc le courant varie
Sujets : 184
Likes Given: 229
Likes Given: 229
05-08-2009, 08:42 PM
(Modification du message : 05-08-2009, 08:42 PM par Onken.)
Attention, le capteur doit etre compatible avec le compteur sinon la valeur est affichée fantaisiste. J'ai dernièrement croisé un gentil monsieur qui ne comprennait pas pourquoi sa températeur d'eau était fausse. Il utilisait un capteur VDO sur un afficheur Jeager ou vis versa je ne sais plus!!!
Likes Given: 1,505
Likes Given: 1,505
effectivemen, j'ai un mano, mais je dois parametrer avant la valeur de resistance du truc du reservoir afin d'afficher de bonnes infos.... j'aime bien me compliquer la vie.. j'ai un mano qui fonctioe tres bien, mais ma femme m'a offert un mano qui affiche la vitesse et le carburant (origine accessoire moto)
Sujets : 184
Likes Given: 229
Likes Given: 229
tu prends ton ohmètre, tu fou le floteur en haut avec ta mimine et tu mesures l'impédance du capteur (déconnecter du reste du circuit et hors tension biensur). Ainsi tu auras ta résistance quand tu as le plein.
