Sujets : 33
Salut,
Sortant ma Cat ce matin, elle qui a tourné 2-3 fois en 4 mois avec cet hiver trop froid, a un problème de chauffe : la température d'eau ne cesse de monter.
Température a la limite du rouge, je constate que la durite qui sort du calorstat est froide, tandis que les durites supérieures sont bien entendu chaudes. La petite durite est chaude aussi.
Mon calorstat est-il foutu ? Est-ce que ca peut être simplement un problème de purge ? Est-ce que ca peut être lié au chauffage ?
Merci pour vos avis éclairés
I will not be pushed, filed, stamped, indexed, briefed, debriefed or numbered !
MY LIFE IS MY OWN !
Sujets : 2
ça ressemble bien à un thermostat coincé ton histoire
Sujets : 86
Likes Received: 221 in 81 posts
Likes Given: 66
Likes Given: 66
Tu démontes ton calorstat. Tu le plonges dans une petite casserole d'eau tiède. Tu fais chauffer l'eau. Normalement, il devrait s'ouvrir un peu avant l'ébulition (82°C ?).
Vu ce que tu décris, il y a beaucoup de chance qu'il soit "couic". Donc comme tu devras le démonter de toute façon, autant essayer dans la casserole.
Ou alors, comme la voiture n'a pas beaucoup tourner ces derniers temps, un dépot serait venu coincer le calorstat.
A voir.
Sujets : 720
Tu as attendu qu'elle soit à quelle température au mano pour couper ?
Si tu as attendu assez, effectivement, cela ressemble à un calorstat couic.
Sujets : 33
Et oui mon calorstat est couic
Après moultes essais il faut se rendre a l'évidence, il faut le changer.
Merci a ceux qui se sont penché sur le problème
MY LIFE IS MY OWN !
Sujets : 33
Pas si couic que ca mon calorstat :
Dans un dernier essai, j'ai tapoté doucement avec un tournevis et un marteau sur le carter plastique du calorstat, et massé vigoureusement la durit en J.
Résultat : débloqué !
Une bulle ? Le froid ? Une saleté : on verra, je le changerais quand même.
En tout cas ca marche, vive la Cat !
MY LIFE IS MY OWN !
Sujets : 115
(03-19-2010, 08:04 PM)perceval date='19 mars 2010 - 19:04 a écrit : Pas si couic que ca mon calorstat :
Franck attention si il c 'est bloqué une fois ,ca peut revenir
moi j 'ouvrirai pour verifier en le plongeant dans l 'eau bouillante
A+
serge
On peut limiter la vitesse
Sujets : 33
(03-19-2010, 08:22 PM)syrius date='19 mars 2010 - 19:22 a écrit : (03-19-2010, 08:04 PM)perceval date='19 mars 2010 - 19:04 a écrit : Pas si couic que ca mon calorstat :
A+
serge
Tu a bien raison : mardi je pars faire la révision/changement de mousse et on change ledit calorstat par précaution
Faudrait pas que ca arrive a Harlech [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_confused.gif' class='bbc_emoticon' alt=':-?' />
MY LIFE IS MY OWN !
Juste pour mémoire, le calorstat standard sur le K c'est 88°.
Duratec R
Sujets : 2
Il se pourrait même que la T° d'ouverture soit indiquée dessus.
C'était le cas sur les modèles d'il y a "quelques" années, mais est ce que ça se fait toujours ... ?
Sujets : 33
Je vous dis ca mardi soir
MY LIFE IS MY OWN !
Sujets : 115
(03-19-2010, 11:28 PM)Cucho date='19 mars 2010 - 22:28 a écrit : Il se pourrait même que la T° d'ouverture soit indiquée dessus.
oui la temperature est gravée dessus
A+
serge
Sujets : 115
(03-19-2010, 08:34 PM)perceval date='19 mars 2010 - 19:34 a écrit : (03-19-2010, 08:22 PM)syrius date='19 mars 2010 - 19:22 a écrit : (03-19-2010, 08:04 PM)perceval date='19 mars 2010 - 19:04 a écrit : Pas si couic que ca mon calorstat :
A+
serge
te tracasse pas il y a une assistance technique ....
et puis on commence a etre connus a Harlech
A+
serge
