J ai voulu démarrer ma Caterham cet aprés midi et rien à faire, le démarreur n engageait pas.
J ai néttoyé les cosses de batterie, légérement sulfatées, graisse et remontage
Un coup de booster de secours et broum
11 volts contact coupé
14,2 volts moteur tournant
Donc l alternateur me semble hors de cause.
Parti pour une cinquantaine de kilométres à rythme soutenu  et meme mesure au retour
La batterie me parait sur la voie de sortie, mais elle n a que trois ans.
Je l ai mise en charge pour la nuit
Quelqu un a une idée?
Merki
Likes Given: 1,070
Likes Given: 1,070
Une batterie seule ne devrait pas faire plus de 12v normalement?
Vu les symptômes ça a l'air d'être ça...
(04-05-2010, 10:33 PM)darkvador date='05 avril 2010 - 21:33 a écrit : La batterie me parait sur la voie de sortie, mais elle n a que trois ans.
Si la voiture roule peu, çà s'abime assez vite. Et çà sèche aussi. Si tu peux l'ouvrir, met un peu d'eau distillée dedans.
Sujets : 277
Likes Received: 307 in 117 posts
Likes Given: 448
Likes Given: 448
tiens , d'habiture les LF ne sortent jamais de leur forum chéri
Likes Received: 1,654 in 1,277 posts
Likes Given: 594
Likes Given: 594
Ca peut être une bonne idée de mettre un coupe-batterie si tu n'en n'as pas.
(J'me la pète : c'est en série sur la 7  )
Sujets : 899
Likes Received: 3,688 in 2,146 posts
Likes Given: 1,730
Likes Given: 1,730
(04-05-2010, 10:33 PM)darkvador date='05 avril 2010 - 22:33 a écrit : J ai voulu démarrer ma Caterham cet aprés midi et rien à faire, le démarreur n engageait pas.
Merki
14,2V avec le moteur - alternateur OK
11v pour la batterie, c'est bas, c'est décharge quasi complète (à pleine charge elle doit être à 12,6 / 12,8v). Pas certain que 50km suffisent pour la recharger (mais c'est pas très bon signe qu'elle affiche toujours 11v) ?
tu peux peut être vérifier que tu n'as pas une fuite de courant ?
Sujets : 146
(04-05-2010, 11:02 PM)manu5494 date='05 avril 2010 - 23:02 a écrit : tiens , d'habiture les LF ne sortent jamais de leur forum chéri ![[Image: 893767.gif]](http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/default/893767.gif)
Dark, c'est différent  ... il ne sait plus toujours ce qu'il fait  ! merci de nous l'avoir ramené  ...
Pour revenir à ta batterie, effectivement, elle doit être sur sa fin, ce qu'indique la basse tension au repos... il faudrait la passer au banc pour voir quelle est l'intensité de démarrage résiduelle, mais ça doit pas être terrible  !
3 ans, c'est plutôt normal pour les batteries modernes, surtout sur un véhicule qui sert peu  ... si tu veux de la batterie DLMQT à prix vraiment sympa, mon voisin de boulot en fait sa spécialité  ! la batterie gel qu'il m'a vendu il y a 3 ans pour la Cat marche toujours nickel, malgré un démarrage par trimestre  et l'absence de conditionneur de batterie (mais j'ai un coupe-circuit, en revanche)  ...
LF un jour, LF toujours !
Sujets : 122
Likes Received: 58 in 32 posts
Likes Given: 70
Likes Given: 70
Pour les véhicules qui roulent peu, rien de tel qu'un petit chargeur genre Optimate et en plus cela allonge sa vie de manière significative!
PS: j'ai trois véhicules sous perfusion en permanence à la maison.
merki pour vos reponses
J ai verifie le niveau d eau RAS (Merci j avais completment zappé cette précaution de base)
Batterie en charge une nuit à un peu plus de 12volts, démarrage sans souci
Soit j ai oublié de mettre le coupe circuit, soit elle est en fin de vie
J ai vérifié la consoi de la batterie moteur coupé, contact enlevé. Il n y a que dalle si ce n est une micro conso liée à l antidémarrage. Ca n est pas ca l origine le la panne
Je ne me servirais pas de l auto avant une quinzaine de jours, donc si la batterie ne tient pas la cahrge ce sera evident a ce moment
Sujets : 992
04-17-2010, 01:50 PM
(Modification du message : 04-19-2010, 04:10 PM par Droopy.)
Sur mon Suzuki 413 à l'époque, vu que je ne m'en servais pas souvent, j'avais monté un coupe circuit de batterie, un truc pour camping car, tout con, une molette à devisser sur la batterie. Temps d'installation 5mn, coût de mémoire je crois 10€.
Ca évitait de me vider la batterie, point négatif, fallait régler l'horloge à chaque usage de l'auto
Sur une Caterham, l horloge, comment dire?
Yapa
Batterie changée, elle avait rendu l ame
Likes Given: 594
Likes Given: 594
(04-17-2010, 01:50 PM)Droopy date='17 avril 2010 - 13:50 a écrit : coût de mémoire je crois 10mn. 10mn à combien de l'heure ?
Sujets : 992
(04-17-2010, 03:24 PM)Martini date='17 avril 2010 - 15:24 a écrit : (04-17-2010, 01:50 PM)Droopy date='17 avril 2010 - 13:50 a écrit : coût de mémoire je crois 10mn. 10mn à combien de l'heure ?
