Allez, petite panne marrante sur la HPC.
Les phares ne fonctionnent plus. Les codes ca roule mais quand on passe en plein phares, pouf pouf, plus de lumières comme si on éteignait tout !
Quelqu'un a une idée ?
Merci
change les ampoules...
Beaucoup de bagnoles coupent les feux de croisement quand tu passes en feux de route
Mais je pense que tu as déjà vérifié
Non, pas encore, cela est apparu hier soir ... mais le tableau de bord coupe également, la diode de phare ne s'allume pas et il faudrait que les deux ampoules aient coupé en même temps ...
Bizarre ...
Pas de diodes effectivement ça craint.
Sujets : 357
Likes Received: 2,673 in 1,622 posts
Likes Given: 1,452
Likes Given: 1,452
ça m'a fait la meme chose avec la pontiac le soir ou je l'ai rammené at home... sous le deluge de nuit je veux mettre en phare: pfiou, plus rien ni interieur ni exterieur.... noir complet a conduire le bolide sous la pluie... j'ai vite voulu remettre en code et hop c'est revenu... ça m'a couté un slip
Sauf que elle elle ne roule qu'au sec  !
Sujets : 26
est ce que les appels de phare fonctionnent?
si oui c est le bouton si non c est peut etre le relais ou le fusible
bon courrage
ouai ouai ouai il pleut plein tube mais bon ça roule..
Sujets : 101
(06-05-2010, 08:26 AM)Florian date='05 juin 2010 - 08:26 a écrit : Allez, petite panne marrante sur la HPC.
Merci
J'ai eu ça sur la Morgan , c'etait simplement l'interrupteur qui etait naze ...marrant en pleine nuit sur la route
Frequent Flyer
Sujets : 129
(06-14-2010, 10:38 PM)frenchcarnut date='14 juin 2010 - 22:38 a écrit : (06-05-2010, 08:26 AM)Florian date='05 juin 2010 - 08:26 a écrit : Allez, petite panne marrante sur la HPC.
Merci
J'ai eu ça sur la Morgan , c'etait simplement l'interrupteur qui etait naze ...marrant en pleine nuit sur la route ![[Image: icon_smile.gif]](http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/default/icon_smile.gif)
dans le genre connerie de jeunesse, nous jouions à "la luciolle géante", i.e. rouler de nuit avec les clignotants seulement, c'est con les jeunes
Lionel
zen et courtois©
Probablement l inter et une masse au cul de celui ci.
Après avoir cherché sur le faisceau etc ... mon père a résolu le problème en nettoyant la voiture ... le fusible était tombé ...
Sujets : 133
commodo
Les VT, ça va déchirer !
