Pression D'Huile
Bonjour à tous,
Lors de run sur l'autoroute avec ma Cat 1.6K (oui je sais c'est pas le pied mais des fois on gagne du temps Wink ) , au bout d'1/4 d'heure l'aiguille du mano de pression d'huile se met à bouger et oscille entre 2 et 3.5 bar Eek surtout par forte chaleur. En route normale elle reste entre 3,8 et 4.
Sur autoroute je reste peinard à 120-130. Je suis sorti plusieurs fois voulant éviter l'irréparable, et la pression redevient normale à 100-110 sur route.
Est-ce grave docteur ?
Comme disait un pote: Le sous virage est la preuve de la non-existence de dieu
Vérifie si ta pression baisse quand la température (eau ou huile ) augmente ; Si oui, et si ça se confirme ,c'est signe d'un moteur fatigué : la pompe ne débite plus assez devant les divers jeux aux paliers et aux bielles qui sont devenus plus importants et qui laissent mieux passer l'huile d'où la perte de pression. As tu un kilométrage important sur ce moteur ?
Si le kilométrage est faible, ce pourrait être aussi un mauvais fonctionnement du clapet de décharge, qui justement,règle la pression d'huile, ce serait moins grave.
c'est très souvent la sonde et/ou le mano
je vais en etre a ma troisieme sonde........ [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad3.gif' class='bbc_emoticon' alt='Colere' />
la derniere a peine 6 mois et commence déja a déconnée Roll
pour la tranquilité de l'esprit, c'est :
http://7faq.com/owbase/ow.asp?HowDoI%2FR...Parts+List
j'ai fait cette modification et j'en suis enchanté
Alternative: mousse de carter desagrégée qui commence a boucher la crepine ?.
A 130 , regime 3500 / 3700 trs , vitesse stabilisée ; sur petites routes , des virages (?) , l'huile bouge dans le carter entrainant les morceaux de mousse autour de la crepine , et passe plus facilement.
j'allais dire la même chose que fadoli.
ça m'est arrivé (mousse désagrégée) et les symptomes étaient identiques.
donc la premiére chose à faire.
de plus, ma sonde a foiré plus tard (normal, vue ou elle est, elle prend des chocs) et les symptomes étaioent également proches, c'est donc la 2eme chose à faire.
ha...que de souvenir cette caterham...
[Image: 05021823485473ya3.gif]
