Le voltmètre digital (identique à celui de Nicolas) que j'ai monté en ligne avec la batterie (il fonctionne en permanence même contact coupé) a perdu le premier digit (le 1 de 13 V). Le 3 a perdu la barre du bas...
Question: Nicolas as tu aussi ce pb?
Sujets : 156
Argh <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/boude.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='boude.gif' /><!--endemo-->
Le mien, non, du moins pas encore <!--emo&:-?-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_confused.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_confused.gif' /><!--endemo-->
Il est garanti, ce bitonio, si je me souviens bien ? <!--emo&
12 mois. Mais le mien date de mars <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_sad.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_sad.gif' /><!--endemo-->
Le tien est-il alimenté en permanence ?
Sujets : 156
<!--QuoteBegin-PetruSeven+13.05.2005 à 11:24--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
QUOTE (PetruSeven @ 13.05.2005 à 11:24)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> 12 mois. Mais le mien date de mars <!--emo&
Le tien est-il alimenté en permanence ? <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
Zut pour la garantie <!--emo&:x-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_mad.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_mad.gif' /><!--endemo-->
Non, j'avais mis un mini inter.
Sujets : 7
Normalement il n'y a pas de soucis pour l'afficheur à le laisser brancher en permanence.
Le boitier est-il démontable ?
Parce que en général ce genre d'afficheur est constitué d'une partie en verre avec les cristaux, du circuit imprimé et de petites bandes de caoutchouc, qui servent à faire la connection entre les 2.
C'est souvent la perte de certaines de ces connections qui fait que des segments disparaissent.
Le bon contact entre ces 3 éléments est souvent réalisé par le boitier.
Peut-être faire une passe sur le serrage du boitier, voir ajouter une petite cale dans ce même boitier pour augmenter l'appui sur le circuit imprimé vers ces connecteurs.
05-13-2005, 06:05 PM
(Modification du message : 05-13-2005, 06:05 PM par PetruSeven.)
Merci Triniti. je vais vérifier. La marque est DMS.
Sujets : 7
Attention ! Faut pas toucher au chouchen quand on démonte ces petites choses là. <!--emo&
Foutu pour foutu, un p'tit coup de calva peut aussi aider ( Francis, Elise noir, en avait dans une petite fiole...)
J'ai démonté, et exercé une pression entre les plots du circuit imprimé et les barettes contact des cristaux liquides. Sans succés <!--emo&
Je crois que je scellerai au silicone l'AR du (nouveau) voltmètre. Il ne semble pas en effet être prévu pour une utilisation dans une atmosphère poussièreuse.
Sujets : 66
05-14-2005, 03:07 PM
(Modification du message : 05-14-2005, 03:07 PM par Pascal 71.)
Comment se présente le circuit integré ??? Est-il possible de déssouder les composants??Il est peut être possible de changer l'affichage digital... a voir...
Je ne connais pas vote modele en particulier mais generalement ce que tu decris proviens d'un mauvais contact de l'elastomere. Demontez l'afficheur et le nettoyer devrait arranger les choses.
05-14-2005, 03:46 PM
(Modification du message : 05-14-2005, 03:47 PM par PetruSeven.)
J'ai passé un pinceau sec sur les tranches des élastomères (celles qui viennent au contact des petits plots du circuit imprimé) sans succès. J'ai ensuite utilisé un peu de Loctite <i>contact électrique</i> sans plus de succès.
Likes Received: 594 in 393 posts
Likes Given: 540
Likes Given: 540
heu, c'est utile de connaitre la Tension en permance dans une S7 <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_question.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_question.gif' /><!--endemo-->
Tu ne sais pas encore ce que c est CatMan mais le docteur a dit a Petrus de surveiller sa tension ( A cause des réactions au scénes pornographiques que l on voit dans Derrick)
Avec une batterie<i> light </i>cela paraissait en effet une mesure de sécurité. L'expérience montre qu'il n'y a aucun pb à mettre une batterie Odyssee sur une Seven ...et que c'est l'instrument de surveillance qui lâche en premier <!--emo&
